Långa hjulbultar
FilipF
Långa hjulbultar
Post by FilipF »
Någon som vet vilka dimensioner på långa hjulbultar till 911 (samma till många/alla Porsche) och då tänker jag på splincen.
Kanske någon använt sig av bultar från någon annan modell/fabrikat?
eller inköp till hyfsade pengar (jag har själv kontakt med en leverantör, men han vill veta dimensionerna)
Original på bilen var "66mm wheel bolts, 27mm wheel spacers front and rear" :-)
Filip Fischlein PCS 914
V. Wång, Högestad, Ystad
Porsche 914/6 GT -71
Porsche Junior 1958
VW-pickup 1979
VW-pickup 1974 Westfalia
Formel Vee VeBo MK1 1966
Skruvar Filip, Skruvar! :)
Jag har massor med lösa skruvar jag kan mäta på imorgon, tyvärr bara 45mm.
Jag köpte själv från Utzon tror jag, eller ifall det var från Ferdinand...
Utzon har 66 och 72mm för 79 kr/st, han har även några ännu längre och ännu dyrare...
Med så mycket som 27mm spacer borde man ha en skruvad spacer istället, om det är tillåtet.
14.7 mm får jag splinsen till på skruvarna, om det var det måttet du var ute efter.
FilipF
Post by FilipF »
Tackar Magnus
jag kontrar med Pinnbultar ;-)
Porsche Junior 1958
VW-pickup 1979
Niklas
Post by Niklas »
Porsche 912/6 -1967
Porsche 928 - 1982
VW EH 1979
VW liftbil 1978
VW DH 1973
Karmann-Ghia 1961
VW 1302S 1972
VW 1200 1956
VW Passat W8 2002
RAM 1500 2018
Ford 1934/928
Beach buggy 1967
Opel Insignia 2016
BMW Isetta 1960
Post by 9:59 »
FilipF wrote:Tackar Magnus
http://www.demon-tweeks.co.uk/motorspor ... rsion-stud
Hazzan.
FilipF
Post by FilipF »
Tackar, än så länge "leder" Classic VW Up North (Svenskt företag) som har 65 mm pinnbultar till VW buss T2 1971-1992 för 38:- /st, samma som Porsche
Kan vara bra att veta om ni letar sådana
Porsche Junior 1958
VW-pickup 1979
MSI Racing Products gör och säljer pinnbultar med rejsig rundad topp (bullethead).
Kolla på msirp.com och på Metric Wheelstuds och scrolla ner till Porsche.
Standardlängder är 42mm + 52mm + 74mm , den ogängade längden är då inte medräknad.
74mm kostade $10,98/st + frakt $100 när jag kollade i höstas.
SKRUVAR! :evil:
Cargasm
Post by Cargasm »
FilipF wrote:Tackar, än så länge "leder" Classic VW Up North (Svenskt företag) som har 65 mm pinnbultar till VW buss T2 1971-1992 för 38:- /st, samma som Porsche
Tack för tipset Filip !
Å för att flika in i debatten så är det per definition en skruv och inte bult eller pinnbult då alla bultar är O-gängade :shock: :shock: :shock:
Även om jag själv trots mitt yrke också vanligtvis kallar grova skruvar för bultar.
Här en artikel i ämnet:
http://www.nyteknik.se/popular_teknik/t ... 489360.ece
____________________
Porsche 911T targa 1971
Ferrari 360 Spider
Ferrari 308 GTS QV
Lotus Europa Twincam Special (under renovering)
Fiat 600 D
Laverda 750 SF1
FilipF
Post by FilipF »
"Cargasm"
Jag har än så länge inte testat/köpt "wheel bolts" från Classic VW, jag blev tveksam då jag inte kunnat fått bekräftat att det är samma splince. VW splincen lär vara 0,1-0,2 mm mindre!!??
Porsche Junior 1958
VW-pickup 1979
Man kan ju dra en parallell med hastighetsmätare och farthållare,, inte synonymt men ganska nära
Anders H
Re: Långa hjulbultar
Post by Anders H »
Vet någon vad är standardlängden bak för hjulbultar / pinnbultar till 911 G-mod årsmodell 1987?
Anders
Ok, tack
45mm
Edit: eller 42mm kanske om jag läser ovan, den kortaste i alla fall.
Edit2: Bengt menade nog att "MSI Racing Products" standardlängd är bla 42mm, då återgår jag till mitt ursprungliga: 45mm! :)
Poppe
Post by Poppe »
En skruv har gängor, en bult har inga gängor. Så enkelt är det :wink:
Är man osäker kan man fråga Bosse Bildoktorn, han har doktorerat i ämnet.
Anders H
Post by Anders H »
Tack för förtydligandet, då lever jag inte i ovisshet längre
