Ta ut varvräknare
alf3001
Ta ut varvräknare
Post by alf3001 »
Belysningen i instrumentbrädan har varit allt annat än bra sen jag köpte bilen. När jag bytte lampor i hastighetsmätaren så visade det sig att det bara var gamla och dålig lampor som gjorde att belysningen var dålig. Nu har jag bytt lampor i alla mätare utom varvräknaren, som är helt omöjlig att ta ut.
Måste man verkligen ta av hela ratten för att kunna kom plocka ut varvräknaren ur instrumentpanelen? När jag försöker ta ut den så tar den dels i instrumentbrädan och dels i plastkåpan som täcker rattstången. Någon som har några tips på hur man kan göra?
-ALF
911T Coupe 1970
Signalgelb 114
hög komp
Post by hög komp »
Plocka bort plastkåpan så ska du få bort varvräknaren.
/Benny
alf3001
Post by alf3001 »
Jag försökte få bort kåpan, men som jag förstår det så måste man ta bort ratten för att få bort kåpan. Försökte med att ta bort de två skruvar som sitter på sidorna, framför blinkers- och vindrutetorkarspakarna. Någon med fler tips?
-ALF
911T Coupe 1970
Signalgelb 114
Johansson
Post by Johansson »
Byt lamporna från bagageutrymmet istället. trångt som fa... men det går.
du får naturligtvis plocka bort täckskivan men sen går det att komma åt mätarna med lite god vilja.
Matte
-53 550 Replika
-63 904 Replika
-65 912
-67 912
-68 911
-75 911
-13 Carrera
kalle912
Post by kalle912 »
det här ämnet intresserar mig då jag försökt komma åt men inte lyckats!
Täckplåt bagautrymme?? Nån som har en bild?
Någon sa att man bara skulle dra mätarna rakt ut!?
Det jag behöver fix/kolla är om tempmätaren har kontakt....
tacksam för tips!
Kalle
_____________________________________________
Fiat 500-07
Range Rover TD6 -03
Delta 25 SC-06 (tjänstebåt)
alf3001
Post by alf3001 »
Hej igen,
Aha... så man kan komma åt mätarna bakifrån om man tar bort den del som täcker fläkt och de andra ventilationsdelarna? Listigt, jag ska ge mig på det imorgon och se hur det går.
Men hur attan gör man för att få av kåpan runt rattstången? Jag tänkte ge mig på mina blinkers och vindrutetorkarspakar som är mer än lovligt sega när jag ändå hade av kåpan nämligen...
Mätarna kan man ta ut genom att försiktigt bända med något, t ex en elskruvmejsel. De sitter fasttryckta i instrumentpanelen med en gummipackning och sitter inte hårt alls. Bara att försiktigt bända lite så att man inte skada varken instrumentbräda eller den yttre metallringen runt mätaren och när den kommit ut en bit så är det bara att dra rakt ut.
-ALF
911T Coupe 1970
Signalgelb 114
kalle912
Post by kalle912 »
har försökt bändtricket men dom sitter hårt jättehårt.....
Kalle
Fiat 500-07
Range Rover TD6 -03
tomas 911 67
Post by tomas 911 67 »
alf3001 wrote:Hej igen,
-ALF
Vadå! Då måste du ha långa armar för att nå fram till instrumenten,minst 2meter. :lol:
