Av inledningen att dömma så låter detta kanske konstigt, men vid tomgång varm som kall motor (då hör man knackningarna) så har jag en konstig knackning på cyl 6. Låter som man slår metal mot metal försiktigt.
Ljudet kan vara borta 10 sek sedan återkommer det oregelbundet.
Vet någon eller blir det att ta ut spisen i vinter.
Knackningar på cyl 6
- chriswhite911S
Pär Hylander
Jag säger inte emot på ngt vis, men vad är mekanismen bakom att det kan göra så, alltså komma och gå? Om det vore en hydraulisk tryckare så hade jag förstått, men nu är det ju helt mekansikt. Ngt som kan flytta sig?chriswhite911S wrote:Om det kommer och går, så kan det vara en ventil som spökar.
Jag skulle börja med att justera ventilerna, så kan man elliminera den teorin...
Till frågeställaren, är det på ngt vis varvtals eller gaspådragsberoende?
Renoverar motorn på Alice - 911 T Targa -72
Tävlar med en 924 turbo -79
Söndagsåker med en 944 S2 Cab -91
Vinterbruxar en 944 N/A -85/2
- chriswhite911S
Är inte så tekniskt bevandrad som många här...
Men jag hade ett mekaniskt ljud ett slags tickande som kom och gick, varpå jag drog den slutsatsen att det var då den cylinderns ventiler jobbade.
Och efter en ventiljustering, så försvann det. Det var dock en VW 1303, men den fungerar väl på samma sätt?
- nwiderlund
Jag gissar en krökt ventil! i vissa lägen tar den i kolven och när den vridit sig 180grader går den fri. Gör ett kompressionstest, det skvallrar om otäta ventiler. Eller ett leak-down-test vilket är att föredra då det hörs i avgassystemet om det läcker förbi en avgasventil. Kör inte motorn förns du har kollat upp det, kan spara dig många sköna tusenlappar.
911SC -81 Bra
VW T1 -50 Objekt
VW T1 -65
Formula VEE
+ div vattenkylda bruksbilar
VW T1 -50 Objekt
VW T1 -65
Formula VEE
