p911 wrote:Vad gör jag för fel? Flyttar jag ett splines blir bilen toklåg och det skiljer i höjd mellan höger och vänster sida
Du måste flytta den inre splincen medurs och yttre motorn, eller tvärt om, kommer inte ihåg vilket. Då flyttar du svärdet 0.9 grader eller ca 5 mm. Sen är det svårt att få dem exakta på bägge sidor.
