För denna "operation" kommer jag att behöva följande saker:
Sänghjul som är anpassat för en 915-låda
Koppling till dito
Startkrans till svänghjulet som passar till 915-lådan
startmotor
Hela oljekylet från motor fram till kylaren i framskärmen inklusive termostat.
Håller tummarna att någon där ute kan hjälpa mig med dessa delar.
Ska montera en 3,6l motor på en 915-låda i en 77:a 911s
Re: Ska montera en 3,6l motor på en 915-låda i en 77:a 911s
Tryckplatta, lamell, startkrans och startmotor är vanliga 915-delar, även om du bör skaffa en bättre tryckplatta och lamell.tmcs_gaff wrote:För denna "operation" kommer jag att behöva följande saker:
Koppling till dito
startmotor
Svänghjulet blir special, patrickmotorsports har det.
Har du inga oljeledningar på din 77a?
Det borde den ha från fabriken.
Ja, det tror jag. Men du får borra upp kanalerna i blocket till oljekylaren och stoppa i en termostat. Man kan ju kolla på ett tidigare block hur kanalerna går, hade själv den tanken.jsoderbe wrote:Hej, har själv samma funderingar. Går det att bygga om motorn för ett "gammalt" motormonterat oljekyl och sedan använda frontmonterad som stöd?
Mvh Johan
Men jag är osäker på om det är en bra idé, 964ans fläkt pumpar mindre luft än de tidigare motorfläktarna, antar att de kompenserade detta med att ta bort oljekylaren och låta den luften gå över topparna istället.
Tror det bästa är en rejäl kylare i fronten, eller en carrera 3.2 kylare i varje framskärm. Kanske räcker med en om man inte ska köra så hårt.
