Någon som vet vilka dimensioner på långa hjulbultar till 911 (samma till många/alla Porsche) och då tänker jag på splincen.
Kanske någon använt sig av bultar från någon annan modell/fabrikat?
eller inköp till hyfsade pengar (jag har själv kontakt med en leverantör, men han vill veta dimensionerna)
Original på bilen var "66mm wheel bolts, 27mm wheel spacers front and rear"
Jag har massor med lösa skruvar jag kan mäta på imorgon, tyvärr bara 45mm.
Jag köpte själv från Utzon tror jag, eller ifall det var från Ferdinand...
Utzon har 66 och 72mm för 79 kr/st, han har även några ännu längre och ännu dyrare...
Med så mycket som 27mm spacer borde man ha en skruvad spacer istället, om det är tillåtet.
Tackar, än så länge "leder" Classic VW Up North (Svenskt företag) som har 65 mm pinnbultar till VW buss T2 1971-1992 för 38:- /st, samma som Porsche
Kan vara bra att veta om ni letar sådana
MSI Racing Products gör och säljer pinnbultar med rejsig rundad topp (bullethead).
Kolla på msirp.com och på Metric Wheelstuds och scrolla ner till Porsche.
Standardlängder är 42mm + 52mm + 74mm , den ogängade längden är då inte medräknad.
74mm kostade $10,98/st + frakt $100 när jag kollade i höstas.
FilipF wrote:Tackar, än så länge "leder" Classic VW Up North (Svenskt företag) som har 65 mm pinnbultar till VW buss T2 1971-1992 för 38:- /st, samma som Porsche
Tack för tipset Filip !
Å för att flika in i debatten så är det per definition en skruv och inte bult eller pinnbult då alla bultar är O-gängade
Även om jag själv trots mitt yrke också vanligtvis kallar grova skruvar för bultar.
____________________
Porsche 911T targa 1971
Ferrari 360 Spider
Ferrari 308 GTS QV
Fiat 600 D
Laverda 750 SF1
Jag har än så länge inte testat/köpt "wheel bolts" från Classic VW, jag blev tveksam då jag inte kunnat fått bekräftat att det är samma splince. VW splincen lär vara 0,1-0,2 mm mindre!!??
45mm
Edit: eller 42mm kanske om jag läser ovan, den kortaste i alla fall.
Edit2: Bengt menade nog att "MSI Racing Products" standardlängd är bla 42mm, då återgår jag till mitt ursprungliga: 45mm!
