Hej Filip!
Jag har använt olika stora kar beroende på det som ska göras rent. Så länge det är plast så funkar det fint. Helst ska "skrotet" ligga runt delen som ska göras ren, det blir effektivast så (dom får inte röra vid varandra).
Kaustiken är där för att vara "ledande" och för att sätta igång processen (exakt hur det fungerar rent kemiskt får du fråga någon annan
). Jag höftar med mängderna - i det lilla karet på bild använder jag ca en DL eller så, i det stora 2-3DL. Mer kaustik = snabbare process. Varmt vatten påskyndar också processen. Du vet att det funkar när det börjar bubbla.
Minus polen går till reservdelen, som ska vara helt under vatten.
Plus polen måste sitta ovanför vattenytan, annars blir det kortslutning.
Jag har bränt en säkring på laddaren. Tror jag körde på för hög effekt i ett för litet kar, eller så råkade väl delarna nudda vid varandra.
Jag har låtit det ligga 24-48 timmar. Det är inte så noga eftersom processen inte påverkar friskt stål. Ta upp delen lite då och då och titta om det är klart.
Det ska väl sägas att rostfritt och syrafast inte hör hemma här eftersom dom avger giftiga gaser! Samt att det finns något som heter "väte-sprödhet". Som jag förstått det så är det när vätgasen inte kan lämna järnet, som då blir sprött. Har inte provat själv men det ska kunna "botas" genom att lägga delen i ugnen ett par timmar.
Kan vara det är nyhetens behag men det är tveklöst min favoritmetod att ta bort rost.
/Johan
[img]
[img]http://i1278.photobucket.com/albums/y51 ... c30aee.jpg[/img][/img]
[img]
[img]http://i1278.photobucket.com/albums/y51 ... 91f618.jpg[/img][/img]
[img]
[img]http://i1278.photobucket.com/albums/y51 ... f39775.jpg[/img][/img]
[img]
[img]http://i1278.photobucket.com/albums/y51 ... fc45d9.jpg[/img][/img]
