Dela motor från lådan
Rickard M
Post by Rickard M »
Behöver lite hjälp, har precis plockat ur hela paketet men nu står jag där och får inte bort lådan från motorn, det är en 71a, ska man göra något speciellt med kopplingsarmen? Har tagit bort startmotorn och de andra skruvarna så allt rucklar men kopplingsarmen är låst mot är det urtrampningslagret? Vet inte riktigt hur jag skall lyckas vrida på det, kan röra det några grader genom de två hålen uppe på lådan. Finns det något trix jag missat??
Rickard M
Post by Rickard M »
hej igen, det löste sig med lite våld, var nog viktigt att det var ihopdraget igen också när man vred med hjälp av en stor skruvmejsel. Hittade även denna tråd på DDK som beskrev samma sak. http://www.ddk-online.com/phpBB2/viewto ... 27&t=17279
Imorgon blir det hetvattentvätt
patrik_o
Post by patrik_o »
vad är målet med operationen ?
Är det något fel du ska åtgärda eller är det några coola uppdateringar på gång för att få lite mer effekt 8)
911T 2.4 1972 Aubergine
Rickard M
Post by Rickard M »
Njä, vi får väl se vart det slutar.. Primärt tänkte jag be någon titta igenom lådan, fick aldrig till det med att 5an ville hoppa ur titt som tätt. Sen får jag väl passa på och fixa diverse andra småsaker? som man bör passa på att göra när man har ur allt.
