Bränslepump till 71:a modell T
HenrikW
Post by HenrikW »
Jag tror jag har problem med bränslepumpen. Efter någon mils körning slutar motorn svara på gas. Bilen är knappt körbar.
När bilen står över natten så går den som den ska igen.
Går bränslepumpen (Bosch) att renovera eller gå i genom på något sett? Det är den modellen med inlopp, retur och till förgasarna på samma sida.
Kan ventilen till retur strula?
Kan man testa pumpen med vatten, typ mäta flöde osv?
Tacksam för tips? (Har någon provat pump från biltema?)
Dizzycap
Post by Dizzycap »
Det låter ju onekligen som att förgasarna går torra. Jag skulle börja med att kolla:
- gör det någon skillnad om du kör utan tanklock? i så fall är det avluftningen som är igensatt.
- är soppafiltret igensatt?
- är ledningen igensatt från tanken till pumpen? Det sitter också ett metallnät inne i tanken, och det kan ha slammat igen.
- mät upp bränsletrycket vid förgasarna. Tryckmätare går att köpa på biltema. Trycket ska vara 0.3bar ungefär, om jag minns rätt. 80 liter/timme ska pumpen ge.
Lycka till!
1968 912 projekt
1970 911T (såld)
rbd
Post by rbd »
Övertrycksventilen till returen kan haka upp sig så att all bensin går tillbaks till tanken. Har haft precis det felet du beskriver och det hände när pumpen blivit varm. När den sedan kallnat släppte ventilen och allt fungerade igen.
//Roger
