Dessa passar gamla mono blaupunkts som har en 6-polig DIN-kontakt på baksidan.
Tidiga 60-tals blaupunkts kan sakna DIN kontakten, likaså senare 70-talare eller stereoradios som har en annan kontakt. DIN-kontakten sitter bakom ett plastlock med 2 stift i.
DIN ingången var för övrigt tänkt att koppla in bandare/ vinylsvarvare på. Värt att notera är att utan plastlock (eller adapter) blir radion tyst så om man tar bort adaptern måste plastlocket sättas tillbaka. Adaptern har ett 3,5mm stereojack/ hörlursjack som man kan koppla in mp3-spelare/ telefon/ annan musikkälla. Med en brytare växlar man sedan mellan att blaupunkten fungerar som vanligt/spelar radio och spelar från 3,5mm jacket (mp3).
Dessa adaptrar blir utseendemässigt lite annorlunda mot sist. De blir byggda för att passa tex bubblor och man skall kunna montera brytaren genom ett hål i panelen/ handsfacket och sedan dra 3,5mm kabeln ut till valfritt ställe. men går självklart att montera eller ha löst också.
Video på funktionen (förra versionen, men samma funktion)
http://youtu.be/4JKzyXejrCE?sc
Priset blir denna gång 140kr + frakt pga dyrare kapsling.
Mvh Frederik
