Jag ska byta bakhjulslager på min bil. Det är det stora förseglade dubbelradiga lagret fr 69-framåt - inte koniskt alltså.
Ni som gjort detta - tog ni av hela "bananen" och tog den till en press - eller lyckades ni byta på plats - med specialverktyg á la gängstång/mothåll och brickor? Om det senare - var hittade ni rätt dimensioner på grejjerna?.
Kan man lossa bakaxeln från svärdet utan att rubba hjulinställningar och höjd?
Tack! / C
Ni som bytt bakhjulslager...!? Vilken metod?
- Christoffer E
Porsche 912 Coupé 1969 Silver
Re: Ni som bytt bakhjulslager...!? Vilken metod?
Christoffer E wrote:Jag ska byta bakhjulslager på min bil. Det är det stora förseglade dubbelradiga lagret fr 69-framåt - inte koniskt alltså.
Tack! / C
1. Har bytt med värme (bärarmen lös) och på plats med gängstång. Hade lite lite gamla lagerbanor, rörstumpar, brickor etc liggande i skrotlådan.
2. Nej. (höjden kommer vara den samma)
- Christoffer E
Aha! Gängstång verkar inte omöjligt mao? Nån som kanske tom har ett lager-demonteringsverktyg med lite lämpliga diametrar att hyra ut en helg? (jag har inte alltför många gamla lager och brickor i garaget tyvärr)
Kan man pressa på inre lagerbanan vid demonteringen?
Lagret är 75mm så en 74mm bricka vore perfekt för inpressning. Nån kanske har grejjerna kvar? Pretty please?
Tack för hjälpen Magnus! Tänkte i det längsta undvika att plocka ner bärarmen och störa camber / toe osv.
