Har lyckats koppla ihop det mesta men stöter på några konkreta frågetecken jag hoppas kunna få hjälp med.
Har lagt upp lite bilder som bör förenkla mina frågeställningar.
Tre områden som jag söker information kring
1.På kabeln som ansluter till lampan finns en genomföring (1b). Hittar inget ställe denna genomföring passar. (hålet 3b är för litet) Tänker mig att kabeln från lampan till genomföringen sitter på utsidan bagageutrymmet. Vidare verkar inte kontakt 2b nå fram till där genomföringarna verkar ska vara. Saknar jag någon plåt?
2. Under instrumentpanelen finns 5st hål som passar för genomföringar. Totalt har jag 4 st genomföringar till kontakter (3 på bilden+den från vindrutetorkarmotorn) samt 3st genomföringar där relän ska sitta. På min 69:a sitter det relän inne under instrumentpanelen (bagagerummshållet) Jag kan inte komma fram till annat än att antingen saknar jag en plåt med hål för genomföringar där releän ska sitta eller så ska reläna sitte inne i kupen under instrumentpanelen.
vet någon var kontakdonen 5a, 6a och den till höger som inte fick något nummer ska sitta?
I hålen 2a,3a och 4a sitter kontaktgenomföringar vindrutetorkarmotorn, ström till tändningen-den med gul kabel. Har dock två till att välja på? Och den som blir över ansluts?
Vad går igenom hålet 1a och lilla hålet 7?
3. Här finns två genomföringar en för strömkabeln till startmotorn samt ett hål ovanför. vad dras här? (se första bilden)
Sits men inte minst, i lådan hade jag ett stort blinkersrelä (1d) som givetvis inte passar i de tre kontaktdonen uppe vid 5a 6a. Ansluts blikersreläet vid säkringshållaren eller sitter den uppe under instrumentpanelen? Är det rätt blinkersrelä?
Hoppas någon förstår mina frågor och besitter kunskapen jag törstar efter
Mvh Simon
