Söker hjälp av skarptänkta och skarpsynta...
tmcs_gaff
Post by tmcs_gaff »
Hoppas det var ok att skapa en helt ny fråga, håller på med att renovera en 911s 77:a och monterar elen. Jag har rätt kabelhärvor men det har varit en jobbig resa då en härva har öppnats och delar tagits bort (tror det är därför, hela elsystemet låg i en plastlåda)
Har lyckats koppla ihop det mesta men stöter på några konkreta frågetecken jag hoppas kunna få hjälp med.
Har lagt upp lite bilder som bör förenkla mina frågeställningar.
Tre områden som jag söker information kring
1.På kabeln som ansluter till lampan finns en genomföring (1b). Hittar inget ställe denna genomföring passar. (hålet 3b är för litet) Tänker mig att kabeln från lampan till genomföringen sitter på utsidan bagageutrymmet. Vidare verkar inte kontakt 2b nå fram till där genomföringarna verkar ska vara. Saknar jag någon plåt?
2. Under instrumentpanelen finns 5st hål som passar för genomföringar. Totalt har jag 4 st genomföringar till kontakter (3 på bilden+den från vindrutetorkarmotorn) samt 3st genomföringar där relän ska sitta. På min 69:a sitter det relän inne under instrumentpanelen (bagagerummshållet) Jag kan inte komma fram till annat än att antingen saknar jag en plåt med hål för genomföringar där releän ska sitta eller så ska reläna sitte inne i kupen under instrumentpanelen.
vet någon var kontakdonen 5a, 6a och den till höger som inte fick något nummer ska sitta?
I hålen 2a,3a och 4a sitter kontaktgenomföringar vindrutetorkarmotorn, ström till tändningen-den med gul kabel. Har dock två till att välja på? Och den som blir över ansluts?
Vad går igenom hålet 1a och lilla hålet 7?
3. Här finns två genomföringar en för strömkabeln till startmotorn samt ett hål ovanför. vad dras här? (se första bilden)
Sits men inte minst, i lådan hade jag ett stort blinkersrelä (1d) som givetvis inte passar i de tre kontaktdonen uppe vid 5a 6a. Ansluts blikersreläet vid säkringshållaren eller sitter den uppe under instrumentpanelen? Är det rätt blinkersrelä?
Hoppas någon förstår mina frågor och besitter kunskapen jag törstar efter :-) Är såå ivrig i att forsätta montera ihop bilen.
Mvh Simon
Post by HenrikL »
Jag har också en sjuttiosjua och ska försöka komma ihåg att ta några bilder på min bil.
Post by HenrikL »
PM skickat.
karl-ove
Post by karl-ove »
1b ska sitta i lyktpottan, så har du andra delen i ljusinsatsen.
Karl-ove
tmcs_gaff
Post by tmcs_gaff »
karl-ove wrote:1b ska sitta i lyktpottan, så har du andra delen i ljusinsatsen.
Karl-ove
Tusen tack för all hjälp!
Mystiken tätnar dock, i mina lyktpottor finns fyra hål men inget tillräckligt stort för att 1b ska passa där.
Detta problem löser si dock jag ser två alternativ antingen låter jag kontakterna sitta i bagagerummet (med risk för knölar på mattorna) alternativt att jag skarvar ihop kablarna och tar bort gummigenomföringen.
Önskade i så stor utsträckning det går att hålla bilen i rätt utförande.
Simon
Nä, 1b ska väl sitta fast i innerskärmen med sladdarna på utsidan som sedan går in i pottan och till blinkers.
tmcs_gaff
Post by tmcs_gaff »
MagnusW wrote:Nä, 1b ska väl sitta fast i innerskärmen med sladdarna på utsidan som sedan går in i pottan och till blinkers.
Så har min tanke varit, MEN det finns inget hål där kontakten passar :-/
Jag är tyvärr inte i närheten av min bil förrän i slutet av nästa vecka... Känner du ingen som har en g-model du kan kolla på?
tmcs_gaff
Post by tmcs_gaff »
MagnusW wrote:Jag är tyvärr inte i närheten av min bil förrän i slutet av nästa vecka... Känner du ingen som har en g-model du kan kolla på?
Nej tyvärr, känner inte så många med 911:or från 70-talet. Är hyfsad newbie så jag vet inte ens skillnaden på G-modell mot andra. (jag har en lååång resa framför mig, men den blir spännande och kul )
Frampartiet blir lättare att lösa, just nu brottas jag med elscheman för att förstå att kabelsystemet är rätt draget och innehåller rätt kablar. Den största utmaningen är faktiskt att förstå vad jag eventuellt saknar samt hur kablarna dras. Reläna under instrumentpanelen är ett mysterium då hållarna inte går att dra (som jag kan komma fram till) in i kupen och ansluta så att reläna sitter från bagagerumshållet. Jag misstänker att det ska sitta en plåt bakom det vänstra kombiinstrumentet på instrumentpanelen. Och där ansluts 3 relän plus varningsblinkersrelä.
Vidare saknar jag nog två kablar som ansluter 1. inne i kupen till tändningslåset samt 2. Kabel som ansluter inne i kupen och går mellan varningsblinkerrelä samt varningsblinkerkontakt.
En oro jag har är att kabelstammen från motorrumemt genom tunneln är rätt medan härvan där fram är från en annan bil. Det finns inte nog med genomföringshål för att ansluta alla kontakter och relän...
G-model är egentligen en intern beteckning på årsmodell 74a, men alla bilar mellan 74-89 brukar lite slarvigt kallas G-modell pga att de har ett liknande utseende med de stora stötfångarna etc.
Post by HenrikL »
Kolla i reservdelskatalogen på illustration 902-20 så får du en översikt på vilka kabelhärvor som finns och ungefär var de går i bilen.
