Partnummer stämplat på insidan av en eker: 901.361.012.05
Tror att man slipade bort det gjutna partnumret från vilket fälg man använde som bas för "7R" och använde en stämpel med färg istället. Kan ju vara svår att hitta om dina fälgar är ommålade. För priser senast betalda så sök på early911sregistry.org förslagsvis för en indikation. Dessa fälgar har ju börjat nytillverkas också för övrigt.
jag har letat efter 7R Fuchsar ett bra tag, så det är bara att gratulera!
Som en prismarkör så säljer rebelracing äkta 7R nyrenoverade av Al Reed för 2000 USD stycket.
Räkna av riktning, planfräsning, polering, anodisering och lack från det så hamnar du någonstans 8-9000 stycket för renoveringsobjekt.
F.ö. har rebelracing även sexor breddade inåt till 7R (7R och Deep6 är identiska utåt) för 1000USD. Det är riktigt konkurrenskraftigt om man räknar in vad en Deep6 kostar och sen lägger på breddning och renovering.
Kanske blir till att valsa skärmkanter innan lack, köra 7" reprofuchs bak...
Och kanske bredda ett par plåtisar till 7" också
Om du kör med lite klyftiga spacers och vettig profil på däcken så kan du klämma in 7R utan flares. Bara att du sätter upp dig på 7R-gruppköpslistan på Pelican!
Det har nog tillverkats betydligt fler än 44 st 7R-fälgar, i annat fall har minst 1/4-del av beståndet med säkerhet befunnit sig i Sverige på samma gång, och det är nog osannolikt.
Själv har jag ett svagt minne om att jag läst eller hört en siffra på runt 500 st.
Hade själv 2 st på min gamla -72S, köpte av min kusin som i sin tur hade handlat av Freisinger. Måste ha varit tidigt 90-tal, och det var de sista han hade. Priset var 1000 DM, ca 5000 kr, det kändes smådyrt då...
För övrigt påstods det (på early911S eller rennlist) att 7R inte gick att montera på 72:an p.g.a. oljetankplaceringen. Men det funkade bra med 7 mm spacers. Blev inte mycket plats kvar men jag behövde inte valsa skärmkanter.
6x15
12.5 36 112 901.361.012.06 (early); aka the deep dish version*
* Early wheel (w/o safety bead) may be lighter)
911.361.020.00 ("flat", late version)
911.361.020.10 ("flat", late version from 1/75)
6x15
11.6 36 112 901.361.012.03 (as fitted on 911R; similar to "06" wheel)
7x15
12 23.3 112 911.361.020.41
7x15
12 49 (911R) 138 901.361.012.05; allows larger tire on narrow body 911s
