Har just plockat ner den andra sidan på min motor och kan konstatera att kamaxlarna är väldigt slitna vid 3:e och 6:cylindern. Alltså längst in på oljeledningen i kamaxelhusen på båda sidor. Är detta vanligt? Tyder det på dåligt oljetryck?
Kontrollera att inte oljerören i kamhusen är igensatta av skräp och filterludd. Det är inte helt ovanligt att det blir så om tidigare ägare slarvat med olje och filterbyte och då får kamnockarna längst in inte tillräckligt med smörjning.
