Gjorde lite städning av arbetsrummet och hittade igen en påse med spritt språngande nya vinkellänkar till mek-sprutet, alltså de små kullederna. Totalt har jag 40 st, och det borde vara 20 st av resp hö/vä. Ska kolla för säkerhets skull. Om jag inte minns helt fel gick det åt ca 17-18 st för en komplett bil (ca 7-8 st av den ena varianten och 9-10 st av den andra, på ett ungefär).
De är enligt originalutförande, d.v.s. gulkromaterade och med nitad kula. Den seriöse renoveraren borrar förstås ur den gamla kulan och nitar dit nya
Handsken är med låsfjäder, tror knappt det går att beställa utan. Typnummer är DIN71802 BS, FZY så vet ni exakt!
Porsches reservdelsnummer är 999.169.001.02 samt 999.169.002.02 (enbart handsken, inte kulan).
HenrikL wrote:Är det här samma som till K-Jetronic? Pris?
Ingen aning, har noll koll på K-jetronic. Men kolla upp om reservdelsnumret finns till din bil.
För K-jet går det dock garanterat inte alls åt lika många länkar eftersom du inte har separata spjäll. Så av den anledningen ser jag helst att MFI-köpare får gå först. Har ingen lust att sälja av enstaka länkar så jag sitter med en icke-komplett sats till MFI sedan.
Pris, runt en femhundring för 10+10 st är nog rimligt (jag bjuder förstås på ev. frakt). Det är vad man brukar få betala för standardsortiment, alltså vanliga förzinkade med mutterfäste. Svårt hitta FZY-behandlade annars, dessa är specialbeställda för en massa herrans år sedan. Vänstergängade är vanligtvis dyrare än högergäng, skiljer ofta ca. en tia.
tigerman67 wrote:Ingen aning, har noll koll på K-jetronic. Men kolla upp om reservdelsnumret finns till din bil.
Reservdelskatalogen listar tyvärr bara det kompletta staget för min årsmodell och det är dessutom NLA. Jag provade med universal kullänkar, men de är för korta (och ser ganska annorlunda ut jämfört med original).
Får du en höger- och en vänstergängad över är jag intresserad att testa om det är rätt för min bil.
Jag skickar 10+10 till Sven, du får kolla med honom om han får någon över
Men det verkar konstigt att universal inte skulle passa, såna här grejor brukar inte tillverkas i udda dimensioner.
