Jag har i min tråd lagt några bilder på plåtdelar som jag har behandlat med syran. Den syran som jag har andvænt æter upp all rost djupt in i porer. Den tar bort mer eller mindre alla belægg, oxideringar ev. førkromningar. Jag har bla. rengjort mina førgasere med den. Jag tycker att resultatet blir jættbra. Det ær mycket skonsammare æn blæster. Speciellt før andra delar som tex. førgasardetaljer, skruvar osv.. Nær det gæller rent stål så kan man ha den i syran hur længe som helst. Man får vara lite førsiktigare med andra mtrl. (låter de inte ligga i syran under natten). Jag har pratat med leverantøren och fått lov att køpa syran till privat bruk hemma.
Om det ær någon som ær intresserad så skicka PM. Syran ær i 25 l dunkar. Fick pris på ci 50 kr/liter får veta mer exakt om det skulle bli nåt. Syran kan spædas ut med vatten till ci 50% och fortf. vara helt OK.
En lite nærmare bild på en plåt bit.
Rosten ær lurig, på vissa stællen trodde jag att det handlade om bara ytrost, speciellt då jag drog av færgen med roterande stålborste men det visade sig att den satt mycket djupare. Anledningen att jag drog av førgen innan ær att då gå det fortare i syrabadet sen slipper man all færg i karet, bra om man ska syra av mycket.
Nær man har andvænt syran så hæller man bara tillbak den i dunken och kan andvænda den på nytt. Den tappar sin kraft men ræcker vædigt længe. Alla de delar som fins i min tråd har jag kørt med 1 dunk och har eg. inte mærkt av att den har blivit svagare på slutet. Jag blanda ut den med vatten før att kunna få ner den stora plåtbiten.
