Lim att limma ihop magnesiumblock
lage lindfors
Post by lage lindfors »
Enligt Porsche och Wayne R Dempsey, how to rebuild and modify Porsche 911, rekomenderar dessa att man skall använde locktite 574 när man limmar ihop blocket. Jag har hört från andra bl annat Peter på Ferdinand att man skall använda någon form av silicon. Jag skulle vara tacksam för synpunkter på denna fråga.
Lage
Loctite 574 använde fabriken överallt på blocket, funkar bra, problemet är bara att man har väldigt svårt att hinna dra alla muttrar och skruvar innan det härdar.
The Complete Engine Sealant Thread...
http://forums.pelicanparts.com/911-engi ... hread.html
Outer Case Halves: Threebond 1104
Bearing Saddle Surfaces: Loctite 574
#8 Bearing (balancer end) O-Ring: Threebond 1211
Case Thru Bolts: Dow Corning 111 on Green Viton O-Rings
Flywheel Seal: DRY
Balancer Seal: DRY
Intermediate Shaft Cover to Case: ThreeBond 1211
Oil Breather Cover to Case: ThreeBond 1211
Cylinders to Case: Curil K-2 or ThreeBond 1211
Cam Towers to Cylinder Heads: Threebond 1104
Cam Chain Housings to Case: Threebond 1104
Cam Chain Housings to Cam Towers: Threebond 1104
Cam Chain Housing Cover to Cam Chain Housing: Threebond 1104
Gaskets: Thin coat of Loctite 574
lage lindfors
Tack Magnus. Det var en utförlig beskrivning du skickade över och bekräftade det jag anade att loctite 574 skall åtminstone inte användas på den yttre delen av blocket.
Lage
Eftersom du har magnesiumblock så innan du limmar, dra ihop blocket torrt och säkerställ att veven fortfarande snurrar lätt.
Vad du är använder som tätningsmedel, stryck ut det tunt med en pensel, det behövs inte mycket.
Threebond 1104 har nog utått och ersatts av Threebond 1194 (tror jag, inte hundra på numret). Jag och en kompis har precis lagt ihop ett 993 block med detta och 571 på lagerbockarna. Vi får se om ett parveckor om vi fick allt tätt!
