Jag har ett oljeläkage framför luckan under motorn. Det läcker alltså mellan motorhalvorna. Kan man öppna luckan och limma igen läkaget från insidan av motorn eller kan man täta läkaget från utsidan av motorn med någon typ av plastic padding eller liknande material. Eller är enda alternativet att riva motorn och limma motorhalvorna på nytt.
Lage
Oljeläkage
Re: Oljeläkage
Nej, man kan inte kleta något från insidan.lage lindfors wrote:Jag har ett oljeläkage framför luckan under motorn. Det läcker alltså mellan motorhalvorna. Kan man öppna luckan och limma igen läkaget från insidan av motorn eller kan man täta läkaget från utsidan av motorn med någon typ av plastic padding eller liknande material. Eller är enda alternativet att riva motorn och limma motorhalvorna på nytt.
Lage
Det är ganska ovanligt att de läcker mellan halvorna, oljan brukar läcka från någon annanstans och samlas/droppa från skarven.
Oljeretur rören eller cylinderfotpackningen är en troligare källa.
- lage lindfors
Oljeläkage
Jag använde locktite 574 när jag skruvade ihop blocket första gången och resultatet blev att jag hade ett stort oljeläkage mellan blockhalvorna. Jag blev tvungen att ta isär motorn igen och denna gången använde jag hylomar. Nu har jag en fullständigt tät motor så jag kan rekommendera att ni använder hylomar.
Lage
Lage
Re: Oljeläkage
Det är för att man inte är tillräckligt snabb med att få ihop halvorna, det hinner börja härda innan man dragit alla skruvar.lage lindfors wrote:Jag använde locktite 574 när jag skruvade ihop blocket första gången och resultatet blev att jag hade ett stort oljeläkage mellan blockhalvorna. Jag blev tvungen att ta isär motorn igen och denna gången använde jag hylomar. Nu har jag en fullständigt tät motor så jag kan rekommendera att ni använder hylomar.
Lage
Därför är det inte många som använder 574, inte ens proffsen. Men man ska använda 574 inne på lagerlägena, för det limmar ihop blocket bättre där och lagerlägena är det första man drar så det hinner man med.
