renovera styrväxel
jsoderbe
renovera styrväxel
Post by jsoderbe »
lite nyfiken på om någon har renoverat styrväxeln på en 911? Jag har min lös, men den känns lite "raspig" när man vevar på den. Vad brukar man egentligen renovera på dem? Är det bara plocka isär, rengöra, byta kullager och tätningar? Eller är det något mer avancerat som måste kollas?
Mvh Johan
gtBen
Post by gtBen »
Jag har tänkt att kolla över min när den ändå ska plockas bort, och har tänkt följa det här - http://forums.pelicanparts.com/porsche- ... edure.html
Det verkar inte alltid behöva bytas ut några delar :roll:
jsoderbe
Post by jsoderbe »
Lysande, den hade jag inte hittat själv. Tackar!
Mvh Johan
jsoderbe
Post by jsoderbe »
jag lyfter den här tråden då jag har tagit isär min styrväxel. Den ser på det stora hela rätt bra ut måste jag säga, men frågan är om det går att mäta eller känna spel mellan kuggarna? Någon som har testat?
Min kändes lite "taggig" innan, och jag vet faktiskt fortfarande inte vad som är felet. Både nållagret och kullagret verkar rimligt fräscha, så ajg ska inspektera "pucken" lite mer noggrannt.
Mvh Johan
931Melander
hack
Post by 931Melander »
På min är det ett hack i kuggstången, eller var det drevet, kan vara efter ett slag i styrstoppet eller liknande. Är det i drevet återkommer det varje rattvarv.
Det behöver ju vara så lite för att det ska kännas med bilen uppallad, men jag märker inget när jag kör.
Fredrik Melander
PCS 8349
911T-71
