Svänghjul 2,7 l motor
Cleverguy
Post by Cleverguy »
Behöver hjälp igen: har sänkt motorn från bilen och upptäckt att svänghjulet är skadat. Med bilen har jag fått en komplett beg koppling inkl svänghjul. Art numret på det skadade svänghjulet är 911.102.201.01, det beg som jag fick med bilen har 9011.102.201.1R. Har börjat kolla men ej fått klarhet: enl vissa listor så är 911.102.201.1R avsett för 2,2 l motorn, men andra siter / listor säger att hjulen är identiska. Någon som vet ?
Tusen tack på förhand
Eli
Det ska vara samma svänghjul från 1970 till 1977, alltså 2.2 -2.7 liter.
Cleverguy
Svänghjul 2,7 l motor & Koppling
Post by Cleverguy »
MagnusW wrote:Det ska vara samma svänghjul från 1970 till 1977, alltså 2.2 -2.7 liter.
Hej Magnus,
Tusen tack för hjälpen. Jag har hittat uppgifter om min tjocklek på hjulet, ej under 8,5 mm tydligen. Vet du hur mycket får man slipa tryckplattan ? allt verkar ok på den gamla plattan. Måste man tänka på nåt speciellt ? brukar fjädern ändra egenskaperna med tiden ? den ser mycket bra ut.
Tack på förhand
Eli
Trycklplattan slipar man aldrig på, vad jag vet, den byter man.
Svänghjulet kan man ta lite på, men det gäller att man tar ända ut i kanten så tryckplattan kan komma ned mot slitytan på svänghjulet.
Om du har haft svänghjulet borta så tänk på att du ska alltid använda nya skruvar till det, återanvänd aldrig några som varit dragna.
