storlek på kopplingslammel?
sandell
Post by sandell »
Vet någon måtten på kopplingslammelen till en gammal 2,2e -71 med 901låda? kanske till och med någon bild så man kan se lite mer av den?
Sandell
Dr P.
Post by Dr P. »
Jag är inte säker på måtten. De äldre var 215mm, men tror det var just 71/72 det bytte till 225mm. Kolla på PelicanParts.com för bilder. Ja köpte en Sachs kopplingsplatta till min 912:a därifrån. Kändes lite snopet när det stod att den var tillverkad i Tjeckien. Två gånger över atlanten med tull bägge vägar..
215 mm har bara 2.0 motorer. med andra ord 225 från och med modellår 1970.
sandell
Post by sandell »
Dr P. wrote:Jag är inte säker på måtten. De äldre var 215mm, men tror det var just 71/72 det bytte till 225mm. Kolla på PelicanParts.com för bilder. Ja köpte en Sachs kopplingsplatta till min 912:a därifrån. Kändes lite snopet när det stod att den var tillverkad i Tjeckien. Två gånger över atlanten med tull bägge vägar..
Tack för svaret :) ja det hade varit så lätt om det var raka vägen hit från tyskland :P
sandell
Post by sandell »
Johannes wrote:215 mm har bara 2.0 motorer. med andra ord 225 från och med modellår 1970.
Tack johannes :) nu kan jag fundera vidare på det jag ska göra :)
