Tätningsmassa bakljus
Någon som har tips om vad man kan använda för att täta "locken" som täcker sladdarna på bakljushusen? Funderade först på silikon, men då är risken att man aldrig får av locken igen.
911 1977
viewtopic.php?t=2351
Re: Tätning
Jo, men det känns som om det skulle också kunna sitta som f-n när man ska ha bort det någon gång.art wrote:Karosserikitt kanske kan fungera!?
Vad tror ni om sådan där tätningsmassa för bilfönster. Den verkar aldrig riktigt stelna, men det kanske blir för kladdigt i stället?
911 1977
Kan det vara olika för olika årsmodeller? I båda mina originalhus samt det hus jag köpte från USA var det en gråaktig massa mellan hus och lock som såg väldigt "factory" ut. Sökte i 1974-77 reservdelskatalogen på reservdelsnumret ovan, men fick ingen träff.karl-ove wrote:Det är en gummipackning mellan locket och huset, 90163141701, kostar dock 163 kr,
Nu blev det Wurths bilrutetätning och även om det var kladdigt att få på plats, tror jag att det blir bra.
911 1977
