Tändspole erfarenheter - Flamethrower / Bosch Blue?
Christoffer E
Post by Christoffer E »
Efter att ha fått en studs/hoppande/småpulserande varvräknare så håller jag på att kolla igenom elsystemet och noterar att min blåa Bosch-spole nog är lite till åren. Fokuserar just nu på spole och laddrelä eftersom batteriet är fint och generator/kol verkar ok.
Det är en Bosch 9 220 081 083 - brasilientillverkad som ersätter originalet och jag tror att den ska mäta 3,4 ohm.
Jag har en Ignitor i fördelaren och undrar om nån har några specifika erfarenheter av om det är värt att skaffa deras spolar Flamethrower? Och isf - finns det nån leverantör av dessa i sverige?
Vis av erfarenhet köper jag aldrig en biltema-spole igen... :-)
// C
Porsche 912 Coupé 1969 Silver
Per Ericson
Post by Per Ericson »
Flamethrower finns att köpa hos Custom & Speed Parts i Hyllinge, 042-225940
Bosch blå är troligen lika bra prestandamässigt under förutsättning att den är frisk.
Christoffer E
Tack för det, Per!
Tändspolar brukar aldrig haverera...
Är det inte en diod som sitter på varvräknaren och dämpar utslagen? man fick ivarje fall montera dit någon slags elektronisk karamell på den tiden det var vanligt med eftermontering av varvräknare
