Har satt dit en ny huvudcylinder till bromsarna och skulle lufta men får
inte nåt tryck i pedalen, det ser inte ut som att det kommer några luftbubblor heller, vad kan det vara för fel??
Hur lång tid tar det för er att lufta bromsarna?
Sandell
AKUT hjälp med luftning av bromsarna!!??
första tanken är nog att det inte rinner ner någon vätska från behållaren. Jäkligt otippat att det skulle blitt fel på båda slangarna iof.
Kan du se om det är vätska i plaströren bakom pedalstället? I så fall, prova att pumpa pumpa och sen släppa upp pedalen jättefort. Bara kliva av pedalen. Då kan man se om den suger luft, genom att det blir bubblor som stiger upp i plaströren.
En annan grej: i vardera gummianslutningar på ovansidan av huvudbromscylindern skall det ligga en bricka för att rören från behållaren skall hamna rätt. Kanske fick du inte med brickorna och har kört ner rören för långt?
Hur låter bromscylinder när du pumpar och sen håller nere? Låter det som att det pyser i den?
Lycka till!
Lycka till!
Hej!Dizzycap wrote:första tanken är nog att det inte rinner ner någon vätska från behållaren. Jäkligt otippat att det skulle blitt fel på båda slangarna iof.
Lycka till!
vätskan går igenom båda rören, så det är vätska i hela systemet, det följde med 2 brickor men jag visste inte vart dom skulle, det satt inget sånt på den gamla nämligen
Fick tips om att jag skulle pumpa en bra stund då det kunde vara en del luft i cylindern då den var helt ny. jag ska be flickvännen bromsa så jag kan lyssna på vad som händer.
Jag brukar dra bromsvätskan igenom systemet med undertryck. Har hittills alltid gett gott resultat. Använder en Biltema oljebytare men det finns även specialpumpar för jobbet. Det går även att försiktigt trycksätta behållaren med bromsvätska om man har en specialkork. Bägge sätten fungerar bra ensam, men som alltid måste man passa sig så bromsvätskan inte tar slut vilket sker lätt när man suger på för ivrigt.
