Seg startmotor?
Henric
Seg startmotor?
Post by Henric »
Med risk för att ställa en dum fråga, hur snabbt ska startmotorn snurra?
På min 912 69 som jag försöker starta tycker jag startmotrn går väldigt sakta på nåt vis. Nu har jag inte hållt på med Porsche på 20 år så jag minns inte riktigt hur det ska låta, men den går rejält saktare än i en ny bil.
Batteriet är nytt så det borde kunna uteslutas. Men, visst är det så, att bilen ska starta oavsett hastighet på startmotorn?
Får nog ta ett helvarv av koll runt tändning och bränsletillförsel åxå.
Ha det
henric
Kolla också jordflätan mellan växellåda och kaross, då resistans där också ger en seg startmotor.
Christoffer E
Post by Christoffer E »
Jag upplever samma sak! Min har lite eget tempo och ibland snurrar den snabbare medan andra dagar är den "tung". Har inte kollat hur det är kopplat (än) men man borde kunna reläa av startmotorn så att den är direktmatad och inte drar på sig resistans nånstans genom att löpa med ström över tändningslåset? Nån kanske redan har gjort så eller kollat upp möjligheten?
Porsche 912 Coupé 1969 Silver
Challe
Post by Challe »
Jag var väldigt nära att installera en "Hot start relay kit" på min 914 när jag hade problem med startmotorn, visade sig vara en riktigt dålig jordfläta mellan bagageplåten och växellådan.
Omkopplingskit finns bla på pelicanen
http://www.pelicanparts.com/catalog/sho ... .htm#item2
__________________________________________
Porsche 914 2l -73
"It is better to wear out than to rust out!"
christerL
Post by christerL »
Christoffer E wrote:Jag upplever samma sak! Min har lite eget tempo och ibland snurrar den snabbare medan andra dagar är den "tung". Har inte kollat hur det är kopplat (än) men man borde kunna reläa av startmotorn så att den är direktmatad och inte drar på sig resistans nånstans genom att löpa med ström över tändningslåset? Nån kanske redan har gjort så eller kollat upp möjligheten?
Startmotorn är ju redan i sig ett "relä". Det går ingen stor ström genom tändningslåset. Från tändningslåset går bara plus till solenoiden (spolen) När solenoiden aktiveras åker en plunger fram med ett kugghjul på som driver mot startkransen. Samtidigt kortsluter solenoiden två metallbleck och själva elmotorn i startmotorn får en sluten krets mellan batteri och jord.
Mellan solenoiden och startmotorn går ibland en fläta för att mata startmotorn med spänning. Jag tror knappast ett den kan vara dålig och orsaka något för när den blir ärgad och dålig så brinner den i regel av pga den starka strömmen.
Så går den segt så är det som tidigare sades troligen jordfläta mellan växellåda och kaross eller mellan batteri och kaross som är boven. Eller så är batteriet slut. (Edit: Såg att du hade nytt batteri.)
Den där "hot start key" manicken lär du inte behöva. Den var väl om jag förstått det rätt för att ersätta dåligt elsystem mellan tändningslås och solenoid.
Christer
914 (6)
993 C2
Henric
Post by Henric »
Får nog ta en rejäl översyn av jordkablar, även om jag inte tror att det räcker. Mina 2 nya batterier känns inte så nya längre. Urladdade flera gånger vid fruktlösa startförsök. Tog en halvtimme nu på lunchen för att testa. Gick som vanligt, seg snurr på starten och ingen tändning. Helt plötsligt small det till och skorrade lite otäckt. Sen klickade det bara vid ytterligare försök. Trodde att motorn skurit men den går att vrida runt för hand utan missljud så den klarade sig förhoppningsvis. Då ena batteriet var urladdat hakade jag på ett som laddats i 12 timmar. Det drogs ur på ca 10 sek. Under de 10 sekunderna lät det lite illa, sen klickade det bara. Har upplevt samma ljud på andra bilar då solenoiden är dålig.
Naturligtvis undrar man om inte den sega startmotorn är orsaken till att inte bilen startar. Det känns som den snurrar 1 varv/sekund, har inte klockat den.
Dessutom verkar den dra mycket ström. Belysningen inne i bilen blir räjält mycket svagare då jag vrider på strtmotorn. Satt även en lampa på tändspolen som också flämtar rejält vid startförsök.
Får väl vänta ett dygn på batteriuppladdning innan ytterligare försök även om det känns som starten måste ut för kontroll. Som ny i geamet får man väl krypa under och se hur den sitter, förhoppningsvis är det inte allt för bökigt, eller?
Homegrown
Post by Homegrown »
Låter som om dina nya batterier är kass, hade samma fenomen på min 911 trodde startmotorn var slut ville inte starta när motorn var varm ibland köpte ett nytt batteri igen och allt löste sig efter ca 1 år med felsökningsstrul (jag hade ett nytt och ett bra beg båda laddade ur och hade fenomenet seg startmotor etc visade sig att båda batterierna var klara för tippen).
art
Post by art »
Kanske prova med startkablar från en bil med bra batteri och motorn igång?
Björn
