Hej igen.
Först vill jag tacka för ett toppenforum och till alla som har hjälpt migså långt. Allt är åtgärdat hittils, tack vara snabba, bra svar.
Tyvärr parkerade jag i backen vid grannen i går för att visa upp bilen. Sen när jag skulle åka och lossnade p-bromsen, så kändes den konstig i (lite lös).
När jag så gav gas sjönk den ner bak vänster sida och jag fattade direkt att p-bromsen ligger på, men hur åtgärdar jag det? Baksade bilen till garaget (200m), men vill ju komma på vägen så snabbt som möjligt. Kan det bara vara att smörja upp, eller brukar det vara en stor affär?
/Kurt
Handbroms ligger på, vad göra
Robert Hansson
Jag har haft samma problem, då var det det nr 5 under bromsar - handbroms, som kommit ur sitt läge/ varit felmonterat. bara att ta isär som Robert skrivit.
http://www.mittelmotor.de/webshop/deutsch/mm.htm
Karl-ove
Karl-ove
Tack Robert och Karl-Ove.
Nu har jag moterat och satt ihop båda sidor. Fick den till slut att släppa direkt på båda hjulen, när jag tar ner handtaget. Nu, å andra sidan funkar dom inte lika bra längre. Är det bara att justera på skruven (den som ser ur som ett kugghjul). Hittar inget hål att komma åt den utifrån. Måste jag montera och sätta ihop allt varje gång jag justerar nåt snäpp och testar?
/Kurt
/Kurt
Finns ett litet hål i skivan, mellan någon av hjulbultarna, där man kan sticka in en skruvmejsel och bända till när man har skivan roterad i rätt läge med hålet mitt för kugget. (upphissad med hjulet av) Man släpper på vajern, snurrar kugget till det inte går att snurra skivan för hand längre, ställer åt vajern så den precis skall börja jobba, sen backar man kugget några hack så det går fritt igen. Då skall det bli bra i spaken sen.
