När jag skulle starta upp min E71:a efter vinterns jobb började det rinna bensin från bränslepumpen. Och det verkar komma ur själva pumpen mellan plåtskalet och plaständen där slangarna ansluts. Det läcker inte vid slangarna och jag har inte rört pumpen sen jag körde bilen sist.
Någon som varit med om detta och går det att fixa?
/Calle
Läckande bensinpump
Läckande bensinpump
911 E Coupé -71 (biltråd)
Tackar för svar! Som tur är har jag två pumpar i reserv så att jag kan komma ut på vägen (förutsatt att inte båda läcker...) men jag ska helt klart prova att laga den gamla.
Jag fick tips om denna tråd, det verkar enkelt. Återkommer förhoppningsvis med reportage!
http://forums.pelicanparts.com/porsche- ... -pump.html
Var lite försiktig om du följer den instruktionen. Jag rekommenderar inte att du skruvar loss de fyra skruvarna ovanpå pumpen och öppnar själva pumphuset eftersom hålen runt skruvarna medvetet är större än skruvarna själv. Detta för att du genom att flytta läget på pumphuset justerar bränsletrycket.
Du kan förstås bli tvungen om det är där det läcker men oftast är det den stora o-ringen som sitter i magnethuset som är boven. Den kommer du åt genom att göra som det står lite längre ned i instruktionen på pelican. Du behöver inte skruva loss skruvarna för att göra detta.
//Roger
//Roger
- tigerman67
