Har stoppat i en nyrenoverad 2,0 i min Targa. den startar men går lite ojämnt på tomgång. Höjde tomgången och körde en runda. Vid växling vill inte varvtalet sjunka direkt närman släpper gasen. Bytte returfjädrarna till lite styvare men det hälpte inte. Förgasarna, weber 40, är också renoverade men detta gjordes för två år sen. Har sen dess stått utan bensin i källaren.
Någon som har en idé?
mvh
Loffe
Förgasarproblem.
- 931Melander
Snål
Kan vara så att den får för lite soppa på lågfart och då kan den hänga kvar en aning.
Hur svarar den på tvärgas från tomgång?
Fredrik Melander
PCS 8349
PCS 8349
Re: Förgasarproblem.
Hejloffe911 wrote:Har stoppat i en nyrenoverad 2,0 i min Targa. den startar men går lite ojämnt på tomgång. Höjde tomgången och körde en runda. Vid växling vill inte varvtalet sjunka direkt närman släpper gasen. Bytte returfjädrarna till lite styvare men det hälpte inte. Förgasarna, weber 40, är också renoverade men detta gjordes för två år sen. Har sen dess stått utan bensin i källaren.
mvh
Loffe
Hadde samma problem med mina Solex efter att jag har øverhalat de och bytt till en mjukare membran på acc. pumpen. Varvtalet ville inte sjunka, ibland så varvade den upp ænnu mer. Det var just nær man gasade till som det hænde, om man inte gasade ci 4 sec. innan væxlingen då hadde man ingen problem. Efter lite felsøkning så visade det sig att Acc. pumpen levererade før mycket. Det blev før mycket soppa helt enkelt.
Jag justerade ner insprutningsmængden och då førsvann problemet.
Bara ett tips.
Izvor
