Ännu en nybörjarfråga:
När det nu börjar dra ihop sig till att väcka bilen ur sin vinterdvala, är det något man behöver tänka på? Ska man köra runt motorn på startmotorn några varv (utan inkopplad fördelare) för att smörja upp den en smula innan, eller är det onödigt?
Bilen har stått sedan i november och har inte varit igång sedan dess.
Det närmar sig uppstart - något speciellt att tänka på?
Hej , det är bara att starta den , var försiktig med att köra den utan inkopplad fördelare pga förmycket oförbränd bensin i motorn = eventuell baktändning = sprucken luftburk .
Har du pop up ventil ??
Har du fått ordning på larmet ?
PCS:8989
Porsche 911 SC -81 Vit(nuvarande)
Porsche 911 SC -80 Svart
Porsche 911 Carrera 3,0 -77 Grön
Porsche 911 SC -81 Gul
Porsche 924 -86 Silver/grå
Då blir det till att vrida om nyckeln och hoppas på det bästa! Jag har ingen pop-off-ventil (än). Å andra sidan har jag hört vissa auktoriteter inom den internationella Porschevärlden (det låter något, det!) som hävdar att luftburken fortfarande kan spricka -trots ventil- vid en baktändning, p.g.a. att plasten i burken blir skör med åldern. Men risken för detta lär ju ändå minska med ventil, antar jag. Montering av dito står hur som helst på att göra-listan...Sam wrote:Hej , det är bara att starta den , var försiktig med att köra den utan inkopplad fördelare pga förmycket oförbränd bensin i motorn = eventuell baktändning = sprucken luftburk .
Larmdemonteringen har legat i malpåse, tillsammans med resten av bilen. Tjugo minusgrader och kallgarage är inte vad jag kallar skälig arbetsmiljö!
Förresten, Sam, är det möjligtvis din f.d. Carrera 3,0 som figurerar min blogg? Blocket i backspegeln II
Jag var i garaget idag och startade upp bilen för första gången på 5 månader. Den startade direkt utan några problem - en skön känsla! Ett par filmer:
http://www.youtube.com/watch?v=1z8nMr1wWNM
http://www.youtube.com/watch?v=JzreAiyFfsc
Bara besiktning och oljebyte kvar innan den är helt fit for fight!
