Bild på oljeledningen till en 1972:a?
av misstag fick killen som köpte min 2,2-motor med den långa oljeledningen som går i en krok under växellådan. Extra synd då han inte kommer att behöva den delen som är specifik för en 72:a, men tyvärr har jag inga kontaktuppgifter kvar till honom.
Så, jag har hittat en oljeledning från en 911 med normala oljetanksplaceringen, varav jag kan använda röret som slutar ovanför oljekylaren. Så frågan är om någon vänlig själv har en bild på hur slangen som går fram till oljetanken ser ut? Med hjälp av en bild tror jag att jag kan bygga om en annan oljeslang, så den passar bilen.
Mvh Johan
Mvh Johan
Hej Karl-Ove,
tack för ditt svar. Jag fick en länk till Hasse's sida, där det fanns en bild på anslutningarna. Det jag skulle behöva är egentligen bara längden på själva gummislangen, om du har den tillgänglig?
Swedol klämmer hydraulslangar med vinklade anslutningar för 397 kr + moms, vilket känns väldigt billigt med tanke på priserna för dem som reservdelar. Nu är det bara att hoppas att det inte är en specialgänga i porscharna, för då går det inte....
Mvh Johan
Mvh Johan
- tigerman67
gängan var inga problem, den har de. Dock fick jag ett otippat problem: Deras M30-kopplingar var bara för 19 mm slang! Original är 25 mm, så skillnaden i area blir avsevärd. Jag vågade helt enkelt inte gå ner så långt. Vad tycker ni?
Så nu vet jag inte vad jag ska göra, för det känns trist att sätta tillbaks begagnat, även om de är täta. Jag får fundera lite på det....
Mvh Johan
Mvh Johan
Jag vet iofs inte alls hur det ser ut på en 1972, men kan man inte behålla original kopplingar och låta pressa på nya slangar?
911 1977
viewtopic.php?t=2351
Behöver man pressa? Det är ju inget större tryck.
Hydraulslang är för 250 bar eller högre.
Vanlig slangklämma och lite kant på röret och det klarar 10Bar galant.
Fast jag själv krympte fast raka anslutningar och svetsa de gamla anslutningarna.
Bo
Bo
Jag tror inte företagen gör det så gärna, för de känner väl någon slags garantiåtagande för sitt jobb.
För min egen del så är kopplingarna lackerade med både färg, body och underredsmassa, så de ser helt enkelt fördj-vliga ut. Trist med nylackerad bil, lackerade hjulhus och sedan sunkiga oljeledningar....
Sedan saknar jag en slang, så jag behöver göra någonting i alla fall.
Mvh Johan
Mvh Johan
