är det någon som känner igen?
Robert Hansson
Post by Robert Hansson »
Köpte dessa idag
är det någon som har sett/känner igen vilket fabrikat?
det som det står på benen är JECO och 21L
Robert
911 -72 Rennsport
Robert Hansson
nu har man fått lite info :D
hittade ett tillverknings nummer och då fanns det möjlighet att få hjälp av porsche för info om benen.
år 1974
droppade spindlar
tillverkare är Koni och kan renoveras för en rimlig peng
så det verkar som det var ett bra köp
911 -72 Rennsport
Höjda spindlar menar du.
Lite Bilstein RSR stuk.
Styrarmarna verkar vara böjda för att minska bump-steer också, är det fabriksgjort eller hemmameckat?
Jag undrar hur böjda styrarmar påverkar ackermanvinklar, ifall det blir något märkbart negativt. Armarna blir ju kortare i alla fall så styrningen borde bli rappare, fattigmans korta styrväxel :)
Robert Hansson
Benen har 911.xxx.xxx nummer (har inte siffrorna i huvet) så de är gjorda för porsche och dämparen var anpassad för RSR -74 om jag har fått tyskan rätt översatt av google.
ska skicka iväg dom på renovering då det fanns delar kvar till dämparna, hoppas att nav och skivor går att få fram
911 -72 Rennsport
karl-ove
Post by karl-ove »
Jag renoverade Konidämpare för ett antal år sen, stötdämparverkstan i Sth gjorde jobbet. Mycket kunniga, fick dessutom med org koni dekaler.
Karl-ove
Det huvudsakliga syftet med kortare styrarmar är att öka utväxlingen på styrningen. En standardbil har 16,4 i totalutväxling vid körning rakt fram. utan att var 100% så vill jag minnas att det är 140,9 mm på serieutförandet.
Man kan värma och kröka en styrarm - hur det håller vet man inte. Då ändras positionen i X-led såväl som y- led. På vanlig svenska innebär det att armen blir kortare och att den hamnar längre in mot mitten i bilen.
Till vissa bilar med sportfälgar och tillhörande chassie ingår det byte av spindel.
Men det är för enkelt att kalla det för fattigmans korta styrväxel. Volvos 240 som rallypreppats i många villagarage har byggts med styrarmar från dieseln som hade kortare. Vill man göra som taxi så ställer man bilen med olika längd på styrstagen och kan göra en fin rallarsväng åt vänster men åt höger behövs det inte - om man nu inte är i England...
Vad gäller bump steer så är det ju egentligen inget annat än halv roll steer. när bilen kränger så får man styreffekter.
Däremot ändras styrningens utväxling om bilens angreppsvinkel ändras. Med angreppsvinkel avsees tröskellutningen. Kontentan är att styrväxelns infästningsposition är karossens absolut känsligaste mått. Nån tiondel fel och det fungerar inte längre.
En van utprovningsingenjör känner i stort sett alltid en skillnad på bilens beteende i höger rep vänsterkurvor. Man behöver knappt köra fortare än promenadfart för att det skall märkas. Man kan ju som träning åka på fälgar med olika ET på samma axel...
MartinG
Post by MartinG »
Trevliga prylar Robban!
Spindlarna ser ut att vara uppflyttade ganska mycket. Tänk på att om man vill köra 15" hjul kan man bara flytta upp spindeln 20mm (så länge man kör med standard bärarmar)
RS -73 Replica | PCS 2424b
Robert Hansson
Har kollaty med stötdämparverkstaden och det var inga problem att renovera stötdämparna, problemet som jag har upptäckt är att efter som de kan härledas till 1974 så kan jag inte använda dom som det var tänkt sig(samlar delar för en vagnsbesiktning) så är det någon som är sugen på benen är det bara att höra av sig då nya ben är beställda.
Robert
911 -72 Rennsport
Johannes wrote:Man kan värma och kröka en styrarm - hur det håller vet man inte. Då ändras positionen i X-led såväl som y- led. På vanlig svenska innebär det att armen blir kortare och att den hamnar längre in mot mitten i bilen.
Jag menade att kröka styrarmen så den hamnar lägre och kortare, inte längre in mot bilen.
Dels för att kompensera att man flyttat upp spindeln och sänkt bilen, samt för att få en högre utväxling.
Du ser inget negativt i det?
Jag vet från PelicanParts att de värmt och krökt dom och det verkar hålla.
Det är smidesgods som sedan är värmebehandlat för maximal styrka när det är nytt.
Att flytta innåt förstärker effekten av kortningen.
Att sänka förstår jag inte spontant. Det är enklare att shimsa styrväxeln.
Styrväxeln ja, den byttets till B-serien och då kom den enklare lösningen från 914. Samtidigt höjdes utväxlingen till nästan 18. Förmodligen för att kompensera den trågighet som man fick på köpet när hjulbaseb förlängdes och man gick från sportvagn till GT...
Det går egentligen inte att göra så mycket åt chassit. Mest är det hårdheten som kan modifieras
Johannes wrote: Att sänka förstår jag inte spontant. Det är enklare att shimsa styrväxeln.
Jag tycker det är knöligt att shimsa styrväxlen 20 mm, om det ens går. jag lyckades inte med mer än ca 5-7 mm, sen kom rattstången i vägen. tror chassit är ivägen också.
Twisten med det hela är att det egentligen inte går att göra så mycket mer med chassit. (Chassie är altså länkarmar och en del annat krafs) resten kallar vi för kaross så länge vi inte talar om lastbilsramar...
Skall de bli något vettigt av det hela så måste nog hela karossen sänkas över chassiet(hjulupphängningarna)
Plockade fram ATZ (automobiltechnische zeitschrift) -en facktidskrift - från hösten 1964.
Där finns det en del kul information om det första chassit på bilarna. Ser att jag mindes rätt beträffande utväxlingen rakt fram. I krvorna blir det såklart annat än rakt fram, men det är en annan historia.
Ser dessutom på en av måttskisserna att p-änden skall ligga 53 mm från hjulcentrum för att det skall fungera som det är tänkt.
Att i ett garage modifiera höjdläget på en styrled så att den hamnar rätt med båda två är nog en utmaning för de flesta. Detta mått handlar om tiondels mm för att det inste skall bli fiasko.
lika känsligt är det när golvet byts i samband med rosteller krockreparation. Karossens allra viktigaste mått med mycket god marginal...
