För hög CO halt
lage lindfors
För hög CO halt
Post by lage lindfors »
Jag har varit på besiktningen och jag fick nerslag på för hög CO halt. Värdet ligger på 10 medan det godkända värdet är 4,5. Bilen är en 911 E från 1973 dvs den har en mekanisk insprutning ( Bosch). Bilen har stått i tio år och jag antar att det är något som kärvar i pumpen. CO halten förändras inte då man skruvar på den fjäderbelastade justeringsskruven. Bilen går dåligt och den "bluddrar" och det är dåligt drag i motorn. Jag skulle vara tacksam om någon kunde hjälpa mig med några tips hur man gör eller vad det kan vara för fel.
Tack på förhand!
Lage Lindfors
insw
Post by insw »
Brukar ha lite k-sprit i bensinen, finns olika skolor kring detta :wink: men det har hjälp mig genom åren att få ner CO halten på olika bilar jag haft sedan tidigt 70 tal.
Tror att det fanns en tråd på detta tema som diskuterats tidigare här på forumet, men jag brukar ha en flaska K-sprit till kvarts tank på min 911 E.
rbd
Post by rbd »
Om ingen har varit och skruvat på pumpen är det troligtvis chokemekanismen som kärvar eller inte värms upp ordentligt.
Choken matas av varmluft från vänster värmekammare med en egen slang. Det är viktigt att slangen är tät och att du använder originalslangen som består av dubbla slangar med folierad insida för att inte tappa värme på vägen.
Det är vanligt att choken sätter igen av smuts så att varmluften inte kan strömma igenom den.
//Roger
Gunnar B
Re: För hög CO halt
Post by Gunnar B »
Kolla att tändningen är rätt inställd. Det har stor betydelse för CO:n.
lage lindfors
Tack för de förslag som jag fått för att få ner co halten. Dessa förslag hjälpte dock inte mig. Jag hittade däremot en teknisk artikel på Pelican Parts som heter "Adjustments to the MFI pump for timing and mixture" och det är Leslie F. Rice som har skrivit den. Jag tycker att den beskriver vad man vill veta för att göra nödvändiga justeringar.
Lage
