"Some people confuse this with an automatic transmission. It is not. It is more properly described as an automatic clutch. It has a manual gear box and a pretty normal shift lever and manual shifting pattern. You still have to shift gears yourself, you just do not have to concern yourself with a clutch pedal. "
Hade jag haft en bil att sätta den i så... En sporto står högt på önskelistan, bara för att ha haft en!
Någon som vill avyttra en rullande early 911 utan motor och låda för sisådär 5000 spänn?
