Lustigt fel
tigerman67
Lustigt fel
Post by tigerman67 »
Hittade ett lite lustigt fel på min 964 under vinterns reparationsinsats, måste ju bara berätta:
Som gammal 911-ägare har man ju vant sig vid diverse dofter som sprider sig i kupén, bränt damm och olja inte minst. Så när en kompis tyckte att det luktade i bilen när vi körde i höstas sa jag förstås att "det ska vara så" :)
Men lukten hade en fullt naturlig förklaring. När jag höll på med att montera startmotorn efter renovering så upptäckte jag att slangen från vänster värmekammaren upp till spjället var borta! Inte ett spår av den överhuvudtaget... Jag misstänker den måste ha glömts bort vid någon slags service, t.ex. kopplingsbytet för ca 5000 mil sedan, och sedan har man nog helt enkelt inte märkt det efteråt. Nya slangar införskaffades via 911teile, betydligt billigare än Porschecenter.
Doftsensationen var betydligt mer dämpad vid eftermiddagens premiärtur, och inte minst var värmen klart förbättrad ;)
Jonas Thiger
997 turbo -09
Pelle E
Post by Pelle E »
Känner igen det där i min 964. Mina slangar är i rätt dåligt skick och skulle behöva bytas ut, men dessa var löjligt dyra på Porsche Center, vad fick du ge för dem där du köpte dem?
Har du en länk till firman som säljer dessa?
Pelle
tigerman67
http://www.mh911teile.de/
Eller direktlänk via ebay.
http://stores.shop.ebay.de/911-teile_He ... ec0Q2em322
34€/paret är rena fyndpriset. Tror PC skulle ha över 1000 kr/st :shock: :evil:
Jonas Thiger
997 turbo -09
Pelle E
Post by Pelle E »
Tack Jonas!
Stämmer att PC vill ha över 1000 kr/st.
/Pelle
Spinner
Post by Spinner »
köpte mina på ferdinand för under 280 pix. lönar sig att titta på vad delarna kollar på hammaplan först. :-)
http://www.ferdinand.se/butiken.php?sid ... 1&modell=1
Spinner
Post by Spinner »
vad de KOSTAR alltså :-)
tigerman67
Spinner wrote:köpte mina på ferdinand för under 280 pix. lönar sig att titta på vad delarna kollar på hammaplan först. :-)
Jag tolkar Ferdinands pris som per st och då är 911teile fortfarande klart billigare. Dessutom beställde jag även bromsbelägg samtidigt (Textar OEM), till mindre än halva priset, 43 euro :)
Men visst, Ferdinand har ett helt OK pris på slang också, i alla fall jämfört med PC.
MVH Jonas
Jonas Thiger
997 turbo -09
Pelle E
Post by Pelle E »
Jonas,
Såg de slangar du beställde från tyskland ut precis som de som är orginal från Porsche?
/Pelle
MVH Jonas
tigerman67
Pelle E wrote:Jonas,
/Pelle
Identiska med den jag tog bort.
MVH Jonas
