Som gammal 911-ägare har man ju vant sig vid diverse dofter som sprider sig i kupén, bränt damm och olja inte minst. Så när en kompis tyckte att det luktade i bilen när vi körde i höstas sa jag förstås att "det ska vara så"
Men lukten hade en fullt naturlig förklaring. När jag höll på med att montera startmotorn efter renovering så upptäckte jag att slangen från vänster värmekammaren upp till spjället var borta! Inte ett spår av den överhuvudtaget... Jag misstänker den måste ha glömts bort vid någon slags service, t.ex. kopplingsbytet för ca 5000 mil sedan, och sedan har man nog helt enkelt inte märkt det efteråt. Nya slangar införskaffades via 911teile, betydligt billigare än Porschecenter.
Doftsensationen var betydligt mer dämpad vid eftermiddagens premiärtur, och inte minst var värmen klart förbättrad
