funderar på om någon har en bild/beskrivning på hur gummibandet skall vara monterat för att dra in den bakre dörrfickorna på men -73a.
gummisnodden är ca 30 cm lång.
tacksam för tips.
Jag bytte corden på mina fickor för några år sedan. Jag har för mej att det bara var att trä den genom fickan och genom dörren. För att slipa sätta knutar på fel ställen köpte jag dragskog pluppar och satte i ändarna, på så vis kan man spänna bandet så hår man vill ... men man får inga pluspoäng för det av original experterna...
OK tack för tipset men då remmarna jag köpte från Ferdinand var rätt långa och längden man behöver för att dra igenom e väldigt kort skeulle det vara kanon om någon har en bild eller tips på hur det egentligen ska se ut. Kan jag få titta på din bil Jonas då du bor i stan?
Den ska vara lång och gå från ena fästet till andra i en längd. Från ett fäste i dörrfickan, genom hålet i dörrenplåten och vidare bakom plåten och ut genom det andra hålet i dörrplåten och fästas i andra fästet i dörrfickan. Du ska inte klippa den i två delar
