Bensinslang
Calle
Bensinslang
Post by Calle »
Hur har ni det med bensinslangarna, har någon lyckats hitta textilomspunnen slang i dimensioner för våra bilar?
4,5mm, 7mm samt 9mm ska det vara och jag har hittat textilomspunnen men bara i storpack, 10-15m/förp. Är det läge för gruppköp eller vet ni någon som säljer per meter?
/Calle
911 E Coupé -71 (biltråd)
christerL
Post by christerL »
Har du kollat med Volkswagengruppen? Vet att det gick att köpa textilomspunnen där för ca 10 år sedan, vet dock ej vilka dimensioner det var, men har för mig att man kunde köpa i metervara.
mvh
Christer
Christer
914 (6)
993 C2
Calle
Post by Calle »
Menar du Din Bil? Eller vad de heter som säljer VW. Jag har ju inte kollat med Porsche heller när jag tänker efter...
Calle
Post by Calle »
Det verkar som att Porsche kan sälja slangarna i färdigklippta längder men det blir dyrt som sjutton.
Svaret från Volkswagen var tydligt. "DETTA FINNS EJ LÄNGRE I VÅRAT SORTIMENT"...
MartinG
Post by MartinG »
Hittade en gammal tråd om bensinslang.
viewtopic.php?t=1219&start=0&postdays=0 ... leslang%2A
RS -73 Replica | PCS 2424b
Calle
Post by Calle »
Tyvärr är det fel dimensioner på Custom & Speedparts slangar. De har 5,5 och 7,5 mm. 7,5 går kanske att klämma ihop men det känns inte hundra.
Dennis
Post by Dennis »
Calle,
Jag letar också för fullt. Behöver också slang. Såg precis att de har slang på automotion.com. Hade ev. tänkt att beställa lite annat därifrån och då kanske man skulle passa på att ta detta. Har dock ingen aning om hur många meter av varje man behöver. Vet du? Har beställt delar från dem tidigare.
http://www.automotion.com/find.asp?m_ye ... _spec=hose
/Dennis
Robert Hansson
Post by Robert Hansson »
prova en mercedes verkstad, i närheten har jag en verkstad som håller på med äldre bilar och de har de slangar som jag har haft behov av :)
BBH i Kungshamn heter verkstaden som jag använder
Robert
911 -72 Rennsport
Calle
Post by Calle »
Automotion skulle kunna vara ett alternativ. Det står "All hoses are sold in pre-cut 1-meter lengths" så det blir en del spill. Men priset är helt ok så det kan man kanske ta. Det som går åt till en 71:a är:
ID 4,5, YD 9,5:
400 mm
465 mm
ID 7 YD 12:
150 mm
200 mm
370 mm
650 mm
350 mm
240 mm
180 mm
620 mm
620 mm
ID 9 YD 15:
330 mm
760 mm
Jag fick tag på en firma här i Göteborg idag som verkar kunna sälja per meter i rätt dimension och material, jag väntar på pris mm nu. Jag återkommer med mer info.
Calle
Post by Calle »
Robert, hann inte se ditt inlägg. Bra tips, de ska jag kolla om inte firman här i stan kan leverera.
tigerman67
Post by tigerman67 »
Jag köpte mina slangar som metervara via Porsche. Men de kanske lagt av med det nu? Grått tyg med blå instick, snygga som attan.
Ligger en del kvar i mitt garage, kanske kan få bra pris på dem...? ;)
MVH Jonas
Calle
Post by Calle »
Det verkar som jag fått tag på alla storlekar nu och till vettigt pris på Dunlop Hiflex. Dennis, de har butik i Jönköping men om de inte har hemma kan jag köpa på mig åt dig också. Vi har ju lite andra affärer att styra upp.
Izvor
Nær ni ændo håller på med bensinslangar.
Post by Izvor »
Hej jag har en fråga nær deg gæller bensinmatnigen från tanken till motorrummet.
Jag skyftat bensinslangar nu nær jag var hemma sisst, det som jag har bytt var mellan tanken och metallrøret (en kort snutt vid bromscylindern) sen från røret i motorutrymmet till filtret/brænslepumpen. Har jag missat några slangar på vægen? Jag fick før mig att det ær metallrør hela vægen.
Det gæller en porsche 912 -67, det ær bara en matarslang utan nån retur.
Tacksam før hjælp.
Izvor
Calle
Post by Calle »
Vet inte hur det är på en 12:a men jag skulle tro att det är rör hela vägen i tunneln.
christerL
Post by christerL »
Ja det var VAG/Din Bil jag menade. Verkar bra att du hittat en firma som har grejerna. Lägg gärna upp namn och tel mm till dem bland reservdelslänkarna för det kommer nog vara fler som behöver längre fram.
Knepigt att VAG har slutat med det förresten! Textilomspunna slangar sitter ju på gamla Bubblor men även på nyare inom deras koncern, tex nyare Audi som vakumslangar m.m.
Möjligt att de bara säljer dem med ett speciellt reserdelsnummer för en viss applikation ex. vis 13 cm slang 79kr :-)
Christer
914 (6)
993 C2
Calle
Post by Calle »
Tyvärr sprack det med Dunlop Hiflex :( I motsats till vad datorn sa hade de inget hemma. Och de ville inte ta hem 150 m slang för att jag skulle få köpa 7 m. Kan man ju förstå.
Jag har ett spår kvar att följa upp, återkommer.
Izvor
Post by Izvor »
Hittat slang..
Bensinslang med textilflætning
Før några år sen så bestællde vi till båten slangar via firma som heter Mento. Nu hittar jag de bara i Norge De hadde lager i GBG men nu så hittar jag de inte længre. Den låg i Sævehof, på industrsidan. De har allt nær det gæller slang. Om du har vægarna førbi så kan du kika dær, de kanske har bara bytt namn.
Sen visade det sig att TESS har øppnat i Sverige Stenungsund och de har ænnu mer. Jag hittade slang i min Norska TESS katalog. Art nr;11605-09 før 9mm 11605-07.5 før 7,5mm 129 resp. 145 Nok /meter då den ær kapad.
På den svenska hemsidan så har de inte lagt upp den men de kan ha den hemma annars de kan få hem det!
http://www.tess-se.com/index.php?option ... &Itemid=30
Lycka till
Izvor
P.S.Tack før hjælpen, det ær sækerligen rør hela vægen i kanalen..
Skulle det strula så kan du høra av dig så kan jag ev. skaffa den via norska TESS. Kommer hem i mitten av mars..
Izvor
Post by Izvor »
Izvor wrote:Hittat slang..
Lycka till
Izvor
P.S. Skulle det strula så kan du høra av dig så kan jag ev. skaffa den via norska TESS. Kommer hem i mitten av mars..
Tess i Norge/slangen:
http://www.industrinett.no/wsp/tess2/fr ... nodeid=867
Niklas
Post by Niklas »
Vilken storlek behöver du ?
Jag har en rulle med textilomspunnen bensinslang som kanske passar.
Jag kan nog sälja lite på min rulle.
Den är grå med blått inlägg.
Jag måste kolla vilken storlek jag har.
Niklas
Niklas
Post by Niklas »
Hur lång bit behöver du ?
Porsche 912/6 -1967
Porsche 928 - 1982
VW EH 1979
VW liftbil 1978
VW DH 1973
Karmann-Ghia 1961
VW 1302S 1972
VW 1200 1956
VW Passat W8 2002
RAM 1500 2018
Ford 1934/928
Beach buggy 1967
Opel Insignia 2016
BMW Isetta 1960
Calle
Post by Calle »
Nu har jag all slang jag behöver, tack för alla idéer och förslag!
9mm köpte jag hos utson.se. Han kan också skaffa fram 7mm men hade inte för tillfället
7mm och 4,5mm löste würth åt mig, trots att de normalt inte säljer per meter. Dock gör würthbutiken i Karlstad det, tur för er som bor där. Würth har inte 9mm i sitt sortiment, bara 9,5mm.
Jag tror att ferdinand.se kan komma att ha bensinslang i dessa dimensioner framöver men bäst att fråga Peter för säkrare info.
/Calle
mikael
Re: Bensinslang
Post by mikael »
Lite trådlyft här, vad är det som gäller för slang idag?
Jag ersatte alla slangar på min 72'a med Cohline med flätad yttersida (hette den 2122? köptes från Utzon eller Hajas) för några år sedan (ok kanske lite mer) men nu läcker flera av dem. De 50 år gamla som jag inte bytte då är dock fortfarande täta!
Är det bara att räkna med att ersätta slangarna var 5'e år eller så? Eller finns det bättre alternativ nu?
Såg på pelican att det är fler än jag som har samma erfarenhet. Finns det något bra att köpa i Sverige/EU?
Dennis
Re: Bensinslang
Post by Dennis »
Verkar finnas lite alternativ på t ex Autodoc bl a,
FEBI BILSTEIN 08645 Bränsleslang som passar till MERCEDES-BENZ 123-serie, G-klass, /8
7mm 11mm
https://www.autodoc.se/febi-bilstein/18 ... JwQAvD_BwE
Har tyvärr ingen erfarenhet av dessa.
Re: Bensinslang
Kolla med Hydroscand
Homegrown
Re: Bensinslang
Post by Homegrown »
Om man inte vill byta bränsleslangar regelbundet verkar Gates Barricade vara ett val. Inte sett någon negativ kritik förutom att den är dyr.
