Kromlister vid bakfönster på en 911 targa 73
- lage lindfors
Hur byter man dessa lister?
- Einar Irgens
- lage lindfors
Tack för informationen.Einar Irgens wrote:Hei,
Den øverste kan du bare dra ut av sporet, men det kan være veldig vanskelig å få den nye på plass. Vaselig og tålmodighet kreves.
Den nederste er skrudd fast gjennom karosseriet. Du kommer til muttrene fra undersiden, altså inni skjermene og motorrommet.
Lage
- lage lindfors
Hej Einar,lage lindfors wrote:Tack för informationen.Einar Irgens wrote:Hei,
Lage
Måste man ta bort bakrutan för att kunna komma åt skruvarna som ligger under gummilisten? Eller finns det någon annan metod för detta.
Lage
- tigerman67
Den rätta ordningen bör vara att ta bort rutan först och listerna sedan. Undrar om det ens är fysiskt möjligt att komma åt skruvarna samt lyfta undan listen innan rutan är borta. Jag har dock själv inte ens övervägt den möjligheten eftersom jag ändå skulle lacka bilen i samma veva, så jag ska inte säga tvärsäkert att det inte går.
MVH Jonas
MVH Jonas
- Einar Irgens
Hei igjen.
Jeg har aldri gjort denne jobben, men i fjor undersøkte jeg listene for å finne ut hvordan de kan fjernes. Mener da at jeg så endene på en del av skruene da jeg tok av et bakhjul og tittet opp inni bakskjermen. Konkluderte med at man kan skru av mutrene fra undersiden, slik som når man skal fjerne targa-bøylen. Jeg kan ta feil, men jeg mener en targa-kollega jeg snakket med har tatt av og på listene uten å ta ut bakruta.
Å sette på plass bakruten etter å ha tatt den ut kan visstnok være et h...vete. Vet av en som brukte 5.5 timer, og da hadde han hjelp av en glassmester!
Med en annen teknikk skal det dog være mulig å klare det på en time.
- tigerman67
Inte för att jag minns exakt hur vi gjorde, men det tog inte alltför länge att sätta tillbaka bakrutan, kanske 1,5-2 timmar. Och då var vi två glada amatörer helt utan glasmästarkunskaper
Största svårigheten som jag kan minnas var att få gummilisten att sitta fast medan man hanterade rutan (körde med en massa tejpbitar här och var), samt få dit tåtarna för elbakrutan ordentligt. Men det finns nog bra beskrivningar på Rennlist eller Pelican Parts forum.
