Jag har en 2.0S från 1968 SWB som jag renoverar. Bärarmarna är ganska rostiga och jag har för avsikt att byta dem. Enligt Porsches reservdelskatalog så är bärarmen för 1968 speciell och passar just bara till 1968.
Är det någon som har någon bättre begagnad eller ny till salu?
Är det någon som känner till ifall jag kan köpa en bärarm till modell 1965-1967 eller 1969-1973 samt byta bussningarna?
Tacksam för all hjälp - även mkt intresserad av tips var jag kan hitta mer info kring det.
mvh
Micke
Bärarm till 2.0S SWB 1968??
Kul med en till 68S! Det som kan skilja är att S har kula för kränghämmare, men det är tveksamt om det skulle vara grund för eget partnummer. Senare bärarm kan du inte använda men troligen en från 67. Jag skall kolla med en som vet mer på området. Du måste berätta mer om ditt projekt!!
Pär #0524
Pär #0524
A6 -98 Dunkelblau
A6 -98 Dunkelblau
Jeg tror du kan benytte nyere bärearmer. En fordel er at spindelledd er mye billigere og lettere tilgjengelig for 69- enn pre 69. På min 68 911 (ikke S) måtte jeg dessuten frese ut endel stål for å få polyurethane-bushings til å passe på mine bærearmer. Dessuten måtte jeg selv lage innfesting for krängningshammer (men det skal være på 911S). Sjekk med et porscheverksted eller en porschedoktor om framvognens fysiske mål er identisk dersom du ser fordelen med å satse på nyere bärearmer. Jeg tror forövrig at alt av slitedeler er mer kurant og rimeligere med post-68 armer.
Hans Fredheim
1968 911T
1968 911T
