Silium block
Kolvar till en T resp S motor har inte samma vikt. Kopplingen är fastskruvad på svänghjulet och aluminiumnavet som fanns när S - motorn byggdes är lättare. På den tiden fanns det 4 olika kopplingar och de var inte utbytbara sinsemellan utan ombalansering av motorn. R kopping och Sportkoppling för tävlingsbruk. Det går att bearbeta bort 1,5 kilo på svänghjulet. Det finns faktiskt en femte från Sachs, en sintrad helt stum 215 mm. Inget för asfalt...
Det fanns även 6 olika klasser av kolvar när motorn byggdes. Som reservdel endast en. Delvis spelet mellan kolv och cylinder men även viktsklasser.
T-cylindern är av gjutjärn.
Nu kan de ju mycket väl vara så att motorn som ni har kört före demontering var ombalanserad för att fungera med en vev som har skinkor. Man borrar ur hål i skinkan. Men det är enkelt att kolla - jämför vikten på kolvarna merd ringar, låsringar och bultar. Allra helst skall hela vevsystemet balanseras komplett.
Samtidigt kan jag rekommendera att kontrollbalansera stakarna. 1/3 del i lilländen och 2/3 i storänden. Det kan man göra med köksvågen.
160 hästar räcker nog, men ni hade fått mer effekt ur motorn utan att lyfta ett finger. S fanns för i tre olika effekter för den som kryssade i rätt tillval. 168 resp 175 hk.
Detta tror jag enbart berodde på homologeringsregler. tex fick man ta titanstakar från R motorn (210 hkr...skall man vara petig så är R motorn på Porsche språk en helt annan!) och montera i en T motor men inte i en S enligt homologeringsdokumenten.
Ett tips på vägen - nya stakbultar kan vara en billig försäkring.
Jakob
Post by Jakob »
nu blev jag nyfiken här, har en 901/02 som ligger i garaget. enl en lista jag hittade på internet var detta en 911T -67 och därmed ett sandgjutet block. men på en av topparna står det 68 stämplat. är det en aluminium eller magnesium motor då?
jakob wrote:nu blev jag nyfiken här, har en 901/02 som ligger i garaget. enl en lista jag hittade på internet var detta en 911T -67 och därmed ett sandgjutet block. men på en av topparna står det 68 stämplat. är det en aluminium eller magnesium motor då?
Du ser på ytan på blocket om det är sandgjutet eller inte. Ett magnesiumblock har en väldigt jämn och slät yta, sandgjutet, ja det har mer som det låter en fin textur av sand. Aluminium är också blankare, mer silverfärgat, magnesium är grått.
Stopp å belägg!
Om det står 901/02 så är det bättre än så. Det är en verklig dyrgrip. Det är till ett block till 911S på 2.0 liter med webrar.
931Melander
block
Post by 931Melander »
Hade inte alla 2,0 liters samma block?
911L hade väl det iaf.
[/quote]
Fredrik Melander
PCS 8349
911T-71
Jakob
Post by Jakob »
Johannes wrote:Stopp å belägg!
Var inte det 901/03?
Edit. 901/03 är det ju givetvis jag har!
gtBen
Post by gtBen »
Här finns nyttig info - http://elferhelfer.de/fzident.htm
Tekniskt sett är det ingen skillnad med ekonomiskt skiljer det mycket.
Oavsett är de dyra -inte minst nere på kontinenten.
