Hade tänkt använda dessa första säsongen på min Silverbil men har ändrat mig. Ganska snygga om man kan stå ut med att någon svetsat på en ny yttre skena från några modulära fälgar. Säljes utan centrum. Det satt däck på dem helt nyligt och de håller luft. 5000:-.
En bensinfilterhållare för MFI med stoppmagnet. 1000:-
Magnus, det är vanliga 6:or som man har svetsat dit en bredare yttre skena på. 7:orna funkar då de är precis lika breda (19 cm i innerkant) som en porsche 7:a. Den som jag kallar 8:a är 21 cm vilket kanske kan gå om man har 2 grader neg kamber. Inget jag vågar lova dock.
Pär
A6 -98 Dunkelblau
Låter lite konstigt, har du en SWB? Jag över åren haft 7x15 och 205 utan några som helst problem. Brorsan hade 944 Turbo Cup 8x16 bak med 215 utan problem på en 72 S. TC fälgen är ju lite annorlunda då de breddar inåt.
Inga 7x16 över tyvärr.
Pär
A6 -98 Dunkelblau
Magnus: Jag kanske kan ordna ett par 7x16 Fuchs, 944 turbofälgar 951.362.115.00 (passar över större bromsar än vanliga 16"!), som jag bytt till mig mot annat krafs av en kompis. Ena fälgen har en liten buckla på ytterläppen så den behöver riktas, borde därför vara en lämplig kandidat till breddningsövningar! I övrigt i ganska OK skick.
Tänkte annonsera ut dem så småningom när jag är klar med utnyttjandet som garagefälgar, någon gång i april... Till rätt pris kan jag dock förboka
Parced911 wrote:Låter lite konstigt, har du en SWB? Jag över åren haft 7x15 och 205 utan några som helst problem. Brorsan hade 944 Turbo Cup 8x16 bak med 215 utan problem på en 72 S. TC fälgen är ju lite annorlunda då de breddar inåt.
Pär
Nej, en 77a som jag dessutom kapat lite av skärmkanterna på, men ena hjulet har ändå fjädrat in för långt och brännt lacken. På Knutstorp det vill säga, på vanlig väg har jag inga problem.
/Magnus
Edit: ska kanske inte skriva sönder din säljes tråd här nu!
