Fick en fråga om Siluminblock som jag lika gärna kan t öppet i forumet, så kan andra kloka ocskå bygga på svaret.
Problemet med materiel utmattning av magnesiumblocken har Peter Carlås föredömligt beskrivet i senaste numret av Porschegaren.
Slutsatsen är att man inte bör bygga större än 2.7 Liter och/eller 200 hk på ett magnesiumblock.
Siluminblocken sandgjöts från hösten 64 till sent 67. Denna teknik gav stadiga block men de var också dyra att göra samt de var tunga. Därför kom magnesiumhusen.
Det finns bara två varianter av dessa hur, de före årsmodel 68 och de för 68:an. De senare var ett slags övergångsblock då de hade kamkedjetransmissionskåpor. De har mao inte två pinbultar och ett styrstift utan tre pinbultar. Skillnaden är lite och är lätt att fixa, om blocket är ur bil och naket.
Dessa gamla saknar tre saker i förhållande till senare block. Dels har de "det gamla oljesystem". Det är en enklare modifiering som man gör med öppet block. De saknar fästen för MFI-pump. Detta är lite trickigare men man kan svetsa på fäste, det är gjort på mitt block till den röda, eller man kan göra håll och gänga dit en egen konstruktion. Ulf Tolérus valde den vägen för sin 2.8 maskin. Den första modifiering är inte svår för en som kan svetsa i aluminium och kan mäta.
Kolvkylning kom, om jag minns rätt, på årsmodell 1971. Jag valde att göra denna modifiering även om det var dyrt. En prisuppgift som jag fått ligger på 12500:-. Om man måste man ha det är en svår fråga. Jag lägger så sjukt mycket på min motor så den försäkringen som den innebär var värd den kostnaden. Fabriken pressade ut 210 hk ur 2 litersmotorer som man körde med full gas under 48 timmar. Jag vet de som byggt 2.8 litersmotorer, 2.6 liters mm och dr man inte har haft problem med höga temperaturer. Det kan dock vara viktigt att förgasare/insprutning är rätt ställt så att inte motorn går för torrt och att tändningen är rätt så att kolven inte är på väg ned när stiftet brinner, och man värmare cylinderväggar och inte knuffar kolv.
Kunniga på området får gärna fylla på med kunskap och åsikter.
Pär Siluminholm
Tycker ämnet är intressant och fyller på med lite frågor och funderingar.
Svårt att göra en jämförelse mellan Al och Mg då jag inte känner till dom exakta legeringar
Men en jämnförelse Sträck gräns Mg 190-290Mpa AL 140-480Mpa
En snabb litteratur studie på Magnesium säger "Notch sensitivity" känslig för anvisningar d.v.s. grada nogrannt. Samt kryp vid förhöjd temp ca 205C och upp d.v.s. att blocken slår sig / deformeras.
Kolvkylning,
Fungerar även som extra smörjning tror att detta är nödvändigt vid användning av Nicasil cylindrar, För Per C att bekräfta eller dementera.
Skulle gärna komma över en skiss / instruktion hur modifieringen går till, vet vart munstyckena skall sitta men ej vart man plockar oljetrycket.
Då oljekylningen sänker kolvtempen så borde man kunna köra med mindre spel mellan kolv och cylinder. Känns tufft att köra med cylindrar av aluminium bas utan kolvkylning då en skillnad på 50-100° är stor skillnad på aluminiums materialdata vid drift temp.
Jag har sett några flygmotordetaljer i Magnesium och dom är alltid korrosionskyddade med epoxilack. Främst som skydd för galvanisk korrosion men även mot salter.
Ser viss tendens på "frätangrepp" på min 2.2:a, men det kanske inte är meningen att en Porsche motor skall vara torr.
Den dagen det är dags att riva motorn så kommer jag nog att måla blocket med epoxi.
Någon som vet legerings samansättningen som användes?
Har någon en skrotad del av ett Magnesium block så köper jag det gärna för en symbolisk peng för att kunna testa lite svetsning på det. Jag har tillgång till 3 olika tillsatsmaterial i Magnesium bas.
Vad är det som knäcker Mg blocken? Slår dom sig, (kryp)? sprickor?
OBS för lättmetall legeringar skall insatsgängor med grov stigning alltid användas.
För er andra att fylla på
-Bo
