Dags för oljebyte
tomlin
Dags för oljebyte
Post by tomlin »
Jahapp, då var det dags för oljebyte så JGN står med fräsch olja över vintern. Har inhandlat 10 liter Castrol High Mileage 15W-40 http://www.castrol.com/castrol/productd ... Id=7030984 som Roger också kört på samt ett fint oljeuppsamlingskärl från Jula för 99 spänn som passade perfekt under bilen och rymmer 14 liter. http://www.jula.se/oljebytartrag-129449
Nu undrar jag:
- Kommer oljetanken att tömmas av sig självt när jag tappar motorn på olja eller finns det någon separat dränering till denna? (årsm. -72 med oljepåfyllning utvändigt)
- Vad är den exakta oljevolymen totalt med till max-markeringen på stickan och fullt oljefilter? Har googlat men faktiskt inte hittat den uppgiften.
- Finns det nåt litet trick för att byta oljefiltret med så lite söl som möjligt eller räcker det med att pula in ett lagom stort kärl under och filteroljan rinner snällt ner i detta?
- Är det en bra idé att låta bilen stå med öppet oljetanklock (med nån fin duk för som dammskydd) för att minska risken för kondens och senare rost i oljetanken? Sitter ganska ny tank i min bil och vill hålla den i så bra skick som möjligt.
Jonas Y
Post by Jonas Y »
Jag kan inte bidra med så mycket kring dina frågor, men i väntan på riktiga svar från någon som kan kommer några grejer jag snappat upp och som jag tycker verkar funka.
När man sätter på det nya filtret är det fiffigt att ta lite olja på filtrets packning (så att inte filtret fastnar inför nästa filterbyte).
Det är klokt att ta det lite varsamt när man häller i den nya oljan, tar man för mycket blir det kladdigt och rökigt i garaget.
Motorn måste vara varm och igång för att mätstickan skall visa rätt(!).
Om motorn är varm rinner oljan ur lättare, (passa händerna när du skruvar bort pluggen bara).
Skillnaden mellan max och min på stickan är "One to 2 quarts of oil"(Enligt boken "101 Projects"), jag får det till att "ca 0,95 till 1,9 Liter är skillnaden mellan max och min på stickan". (Då använder jag en konverteringstabell som påstår att en US Liquid Quart(qt) är 0,95 Liter).
Lycka till, och hoppas du får svar på dina frågor.
Eric
Post by Eric »
...kan tillägga att det finns en separat dränering på oljetanken på 72an.
Kolla under tanken
Eric
911E Targa -72
911T Coupé -69 "Såld"
911T Targa -70 "Såld"
Re: Dags för oljebyte
Vet inte exakt mängd, men ska alltid kolla på stickan och inte går efter någon siffra i en bok.
Slår du i 8 liter så är du ganska säker, inte för mycket och inte alldeles för lite. På den mängden kan du varmköra bilen så du kan toppa upp till korrekt mängd. Troligen får du slå i ytterligare ca 1-2 liter. Det är bättre att du ligger mitt emellan mellan min och max än på max i nivå. Volymen på oljan varierar ganska kraftigt med temperaturen.
Jag brukar bara knöla in en massa papper under filtret när jag skruvar bort det. Brukar funka bra om man är lite kvick. Lite spill är svårt att undvika.
tomlin
Post by tomlin »
Tackar så mycket för svaren, grabbar.
Klart man kan gå på oljemängdmätaren men vet ju inte hur exakt den är. På min bil verkar det vara ca 1 liter mellan Min och Max på stickan.
tomlin wrote:Tackar så mycket för svaren, grabbar.
Nä, mätaren ska du inte alls gå på! Den brukar funka hellre än bra.
tigerman67
Post by tigerman67 »
Oljemängdmätaren har fungerat alldeles utmärkt i alla mina bilar, tackar som frågar! Men visst är det säkrast att gå på stickan, åtminstone checka den ibland och i synnerhet innan man är vän med mätaren. Och ligg hellre på min än på max.
Jag brukar f.ö. börja med att slå i 6 eller max 7 liter och sedan kolla, den mängden räcker för att man ska vara säker och ger lite utrymme för att toppa upp till min-strecket.
10 liter har det nog aldrig gått åt vid något oljebyte för mig, det brukar snarare landa någonstans mellan 7-9.
MVH Jonas
Jonas Thiger
997 turbo -09
rbd
Post by rbd »
Häll i max 7 liter och efterfyll sedan. Bilen är väldig känslig för överfyllning. Fyll aldrig till maxnivån utan nöj dig med mitt mellan max och min annars blåryker den kraftigt om den har stått ett tag.
//Roger
Det kanske är skillnad på modeller, i min 2.7a i 77an så är 8 liter på minstrecket eller under. Jag böjer mig för experterna där!
tomlin
Post by tomlin »
Tackar för svar Roger och ni andra!
Ju mer olja i motorn desto renare blir den per liter...
Hur mycket den sen sväller varierar från mellan olika motortyper beroende på hur stor luftinblandningen blir av oljepumpen.
Men för vinterförvaring behöver man ju inte så värst mycket olja i motorn.
