Det börjar bli dags att renovera lite sportstolar. Ja gär lite fundersam över hur originalvinylen ser ut. Det står Innenausstattung Kunstleder Braun, men på stolarna stå det "Leder Feinst Perforiert" i leveransspecen. Innebär det att den hade läderstolar? Eller konstläder? Och innebär finperforerat att den hade basketweave? Jag blir inte riktigt klok på detta, och det är för dyrt för att göra fel....
Underredet tänkte jag blästra, för de ser fruktansvärda ut. Däremot är jag lite kluven runt mekanismen för att fälla ryggstödet. Kan man blästra det med? Frågan är hur jag ska få ut sanden ur kugghjulen. Tyvärr går det inte att montera isär, i alla fall såvitt jag ser. Tips!?
mvh Johan
Tips och råd runt renovering av sportstol + underrede
Re: Tips och råd runt renovering av sportstol + underrede
Enligt en bilsadelmakare som intervjuas i Mark Evans-serien "An MG is born" så ska man inte blästra fällningsmekanismen, då den förstörs av blästersanden. Sandpapper och stålborste är nog det som gäller.jsoderbe wrote: Däremot är jag lite kluven runt mekanismen för att fälla ryggstödet. Kan man blästra det med? Frågan är hur jag ska få ut sanden ur kugghjulen. Tyvärr går det inte att montera isär, i alla fall såvitt jag ser. Tips!?
mvh Johan
Triumph Street Triple RS -17
Johan,
vet du vilken typ av bultar som är original till att skruva sportstolunderredet mot golvet? De som syns innanför töskeln? Vet ej om jag har original, ser ut som vanlig ytbehandlad "Bufo"-bult med planbricka.
De är lite iögonenfallande, lurar på om det ska vara svarteloxerade bultar där kanske.
