Jag har en tank på min 912-65 där påfyllningen är under huven på höger sida framför stötdämpartornet.
Normalt så sitter ju påfyllningen på vänster sida men denna ser orginal ut och är spegelvänd samt att den inte går i skärmen.
Tanken är i plåt och ser orginal ut.
Är det så det såg ut 1965?
Vissa prylar är från 911S 67 och 68 så det kan komma från någon senare också.
Fredde
annorlunda tankpåfyllning 912
- 931Melander
Fredrik Melander
PCS 8349
PCS 8349
Re: annorlunda tankpåfyllning 912
Jag har en 912 från 67 som jag håller på och sætter ihop. Jag har letat efter en hel del på nætet om just 912:or. Jag kan inte komma ihåg att det var nån modell som inte hadde påfyllning i vænstra framskærm. Jag misstænker om du tittar på vænstra framskærm undertill så kommer du att se att det har suttit påfyllningslock dær. Tror att det ær nån som har størt sig på att ha lock dær och flyttat in den under framhuven. Tvivlar på att det ær original før man riskerar att få soppa i "baggageutrymmet".
Men som sagt bara amatør som tror.
- Jesper von Wowern
Min originaltank från 65 ser ut som en vanlig och mynnar ut i vänsterskärmen. Enda skillnaden mot den nyare och täta tanken som jag införskaffat är att "hattkullen" är fasad i framkant medan originalet är helrund.
- tigerman67
