Sist jag justerade ´ventilerna på min bil var när jag hade en Amazon 123Gt.
Kom dock inte ihåg hur man gjorde.
Finns det någon som kan berätta hur man gör och vilka avstånd det ska vara.
Niklas
Justering av ventiler på 912 -66
Hej Niklas! Kolla in denna hemsida skickar med en länk direkt till ventiljustering http://www.hillmanimages.com/912/manual15.html . På Daves hemsida hittar du även annat smått o gott http://www.hillmanimages.com om våra tolvor.
/Mvh Roger
PS ! Vill gärna se en bild på din bil, Har själv en -66 Cupé renoveringsobjekt.
/Mvh Roger
Jag kan lägga in en bild, men jag vet faktiskt inte hur jag ska få med den.
Jag har nu justerat ventilerna och gjorde så att när kolven var uppe i sitt högsta läge så justerade jag insug 0,1 och avgas 0,15. Sen gick jag runt cylinder för cylinder på samma sätt,
Får vi se till våren om det var rätt.
Niklas
[/img]
Niklas
[/img]
- tommyrecaro
Vill du visa större bilder till t.ex. ett inlägg gör du enligt följande:
Först får du registrera dig på tex gratissajten http://img.photobucket.com/
Där kan du ladda upp bilder från din dator och därefter länka dom till ditt inlägg genom att kopiera länken enlig följande:
[.IMG]http://i8.photobucket.com/albums/a16/er ... dwp628.jpg[/IMG.]
tar jag bort de 2 små punkter ovan så kommer bilden att synas
Tommy
![Image](http://i8.photobucket.com/albums/a16/erics911/birth_dwp628.jpg)
Tommy
Mycket lättPorsche912 wrote:Jag kan lägga in en bild, men jag vet faktiskt inte hur jag ska få med den.
1. Först får du registrera dig på gratissajten http://www.photobucket.com
2. När du är på "din sida" i Photobucket väljer du "välj fil", du får då upp din hårddisk och klickar dej fram till en aktuella bilden. När du sedan trycket på "submitt" så laddas bilden från din dator in på din Photobucket sidan.
3. Under den bild du nu har inladdad i Photobucket dyker det upp några textadressrader, markera och kopiera den som börjar och med [ IMG ]
4. Gå tillbaka till det inlägg du skriver på Early911 och klistra in den adressrad du just kopierat på den plats i texten där du vill att bilden skall hamna.
