Lacknafta till förgasarrenovering..
SuperFly
Post by SuperFly »
Fick tips om att använda lacknafta som rengörings/lösningsmedel när jag ska renovera mina förgasare. Bra, OK eller dåligt?
/C
911 T targa -71
Formula F233 Sportsman
bjornart
Re: Lacknafta till förgasarrenovering..
Post by bjornart »
Har själv fått/tillämpat tipset att använda diesel.
Björn
insw
Post by insw »
Finns flera sätt att rengöra förgasare på:
Blanda 1 del ättiksprit och 4 delar vatten och låt förgasana ligga täkta i denna blandning under ett dygn INTE längre, alla gamla avlagringar löses upp. Skölj med varmt vatten och blås rent med tryckluft, ser ut som nya.
Har man tillgång till en ultraljudsugn i den kan man få bort alla avlagringar och kristaller i förgasarna, om det är någon som undrar så används ultraljudsugn används för rengörning av kirurgiska verktyg.
Microvågsugn funkar INTE
Post by HenrikL »
Jag har testat lacknafta, fotogen och diesel. Alla tre fungerar för att mjuka upp skiten, men det är fortfarande ett väldigt gnuggande med tandborste och stålull innan det blir riktigt rent.
En ultraljudstvätt med mild tvättvätska avpassad för aluminium är däremot suveränt för att rengöra förgasare.
patrik_o
Post by patrik_o »
När ni renoverar förgasare, vilka delar byter ni ? Jag gissar ett det inte är så lätt att avgöra vad som är "slitet"
Finns det någon typ av renoveringssats som inehåller alla packningar mm som man bör byta ?
911T 2.4 1972 Aubergine
Rickard M
Post by Rickard M »
Ja till att börja med så finns det sådana här satser på tex Ferdinand:
http://www.ferdinand.se/pop_up.php?id=374
Rickard M
Post by Rickard M »
När jag gick på en silversmideskurs ifjol var det en tant där som jobbade i tandprotesbranshen. Hon hade med en batteridriven ploj-ultraljudstvätt som var tänkt att rengöra löständer i, var även perfekt att rengöra smycken i också då. Jag tänkte att munstycken borde också funka så jag hittade en sådan på ebay förra veckan, idag kom den, ser ut som en skämtartikel och om den är så där jättebra vet jag inte men lite renare blev de när jag provade nu i några minuter med varmvatten och maskindiskmedel iaf. med tanke på priset, hela 0,99£ (sen tillkom ca 7£ till i frakt från Hong Kong där den skickades ifrån) så var den inte helt värdelös :) Undra vad man ska använda för tvättmedia som är lämpligast?
Hittade även lite större mer seriösa maskiner när jag surfade, i rostfrittstål gjorda just för hela förgasare för omkring 300$ over there. motsvarande den minsta här, 4l: http://www.allkal.com/products/ultrason ... rsonik.asp
eller denna för att rengöra cd-skivor med, hehe http://www.svalander.se/shoppen/ultraljudcdclean.htm
Eric
Post by Eric »
Ang ultraljudstvätt.
Köpte en 1.1liters ultraljudstvätt på kjell.com
Provade med ett tändstift, en injektor, och en vevstake i vatten som står i bruksanvisningen... tog lite diskmedel och avfettning i men riktigt rent blev det inte.
Sen provade jag med lacknafta i hela behållaren, då blev det riktigt rent. När jag plockade upp delarna och tokade dem med en vit handduk, blev den knappt smutsig.
Tyvärr går bara smågrejer in (vevstaken fick jag dela) så den har sina begränsningar men det var kul och för en motorren med mycket smådelar kan det nog vara bra.
Eric
911E Targa -72
911T Coupé -69 "Såld"
911T Targa -70 "Såld"
JRP
Post by JRP »
när jag renoverade mina weber ida 46 köpte jag en ultraljuds tvätt på kjellocompany använde den till små delar men glasblästrade husen.. köpte mina renoverings satser på misab
