Emblemplacering
Emblemplacering
Jag försöker ta reda på var på motorluckan som mitt 911T-märke ska sitta. Tidigare ägare har limmat det någon decimeter för långt ner. Har inte någon tidigare postat en länk till en sida med dessa måttuppgifter?
Annars kanske någon vänlig själ (som är säker på att den har sitt märke på rätt ställe) kan mäta på sin bil och göra en liten måttskiss åt mig?
/Calle
/Calle
911 E Coupé -71 (biltråd)
VW 223 Kleinbus -61
VW 223 Kleinbus -61
Bild på hur mitt (73 2.4) 911T märke sitter. OBS jag föddes samma år som min bil byggdes så jag har av naturliga skäll inte kunnat följa bakluckans historia, alltså kan den ju vara helt fel. Men om fler får samma mätresultat kan kanske denna info vara av intresse iallafall
Bild på org försäljnings material 73 2.4. OBS omslagsbilden är lite lurig då den är tagen i vinkel bakifrån bilen trots att den ser ut att vara tagen "uppifrån", alltså kommer avståndet att uppfattas som kortare mellan märke och grill.
Good luck.
Good luck.
/Jonas Y
911 2.4 T 1973 Hellgelb 117
Följer upp den här tråden med ytterligare en fråga...
Mitt problem är att PORSCHE-texten på min baklucka sitter lite för högt och lite för tätt ihop, se bilden nedan:
Vad kan jag hitta exakta mått på var jag ska borra hålen till bokstäverna?
Eric
911E Targa -72
911T Coupé -69 "Såld"
911T Targa -70 "Såld"
911E Targa -72
På baksidan av min luckan sitter det en "balk", i nederkant på den är det ett det ett ovanlt hål, igenom det hålet kommer man åt att skruva fast S:et, så det kan nog vara ett riktmärke för att få rätt höjd. I alla fall är det så på min bil ...
Mall verkar väldigt smidigt.
/Jonas Y
Sorry, fel av mej - det ovala hålet sitter högre upp, det är via det "hål" som blir vid luckans låsmekanik som man kommer åt "S:et".Jonas Y wrote:På baksidan av min luckan sitter det en "balk", i nederkant på den är det ett det ett ovanlt hål, igenom det hålet kommer man åt att skruva fast S:et, så det kan nog vara ett riktmärke för att få rätt höjd.
/Jonas Y
- tomas 911 67
Jag skall försöka mäta, vet dock ej när då bilen står för vinter förvaring långt bort från stan. (Jag kan givetviss inte heller garantera att jag har rätt mått, då jag är typ 18:e ägaren av bilen, så en del kan ju ha hunit ändra sig ...)tomas 911s 67 wrote:VAD ÄR MÅTTET UPP TILL BOKSTAVEN S OCH MÅTTET MELLAN S OCH C.
/Jonas Y
- tomas 911 67
- tomas 911 67
Gårdagens jobb[/img]http://i41.photobucket.com/albums/e283/ ... iks029.jpg[/IMG][/img]
Snyggt med guld och rött....
Gjorde precis samma sak idag som du gjorde igår, jag blev dock inte klar. Skönt och komma hem och se att måtten stämmer!
Lägger upp Rogers bild i den här tråden så blir det lättare att hitta den om någon annan skulle få liknande problem i framtiden
Eric
911E Targa -72
911E Targa -72
Det finns speciella "speednuts" för detta se länk nedan
"Speednut for mounting mini crest or hood crest, 2 required, each"
http://www.pelicanparts.com/cgi-bin/kse ... 308-50-OEM
Eric
911E Targa -72
911E Targa -72
Jag tror den skall följa luckans kurvatur. I alla fall är det så på min SC. Något jag blev varse när jag nogsamt hade gjort emblemet helt plant...
Men men, man lär så länge man lever!
Då missuppfattade jag frågan! Jag antar också jag att emblemet skall vara en bister mun (=rak). Bortse från mitt andra inlägg.
