...med 13 tidigare ägare och med en boxer 6:a, allt för 35' kr. Bilen är inte min.....
http://www.blocket.se/arvidsjaur/Porsch ... ?ca=11&w=3
Svensksåld Porsche 912 -65 med stora modifieringar....
Jag ställde några frågor om motor osv. och fick följande svar:
Förgasarmotor , förra ägaren sa att det var en 2l motor.
Bilen har inte varit igång på ca 3 år, motorn går runt men batteriet var kasst så
den gnuggade bara runt motorn några gånger. Byte soppa och nytt batteri
hoppar den nog igång.
Dörrsidan på förarsidan är borttagen samt mattan vid förarstol uppvikt
för att kolla rostangrepp. Hittar ingen rost som bitit sig fast någonstans
men bilen är så låg att man inte ser in under den, ingen rost bakom däcken iaf.
Det som syns på bilden bakifrån är lite ytärj på ljuddämparen.
Lacken Har spruckit på 2 ställen, (typ 1mm tjock). På bakre nedre högra hörnet på
bakrutan samt på passargerardörren. Har sprättat bort det som gick få lös 5x5 cm på dörren och 5x2cm nedanför rutan. slippat rent och lagt på röd rostprimer. Den Har stått ute med överdrag som andas pga garagebygge.
övrigt:
- momo ratt o knopp
- skinnklädsel
- Inget batteri
- Dåliga däck, går att pumpa upp för att flytta på trailer.(sprickor pga ålder)
- Gummi på vingen måste bytas
- Bromsskivorna ärjade, bytas eller ses över
övrigt:
- momo ratt o knopp
- skinnklädsel
- Inget batteri
- 931Melander
Re: Svensksåld Porsche 912 -65 med stora modifieringar....
Bilen är såld!Pelle E wrote:...med 13 tidigare ägare och med en boxer 6:a, allt för 35' kr. Bilen är inte min.....
Eller köpt!
Fredrik Melander
PCS 8349
911T-71
PCS 8349
911T-71
Köpte du den Fredrik?931Melander wrote:
Bilen är såld!
Eller köpt!
/Pelle
- 931Melander
Yes!Pelle E wrote:Köpte du den Fredrik?931Melander wrote:
Bilen är såld!
Eller köpt!
/Pelle
Får passa på när bilarna är nära.
Fredrik Melander
PCS 8349
911T-71
PCS 8349
911T-71
- 931Melander
motor
Det jag vet är att det är en 2,0S och att det är den 51 tillverkade 912 från Karmannfabriken. Kanske den första som kom till Sverige?
Biltråd är upplagd. Bilder kommer sedan.
Fredde
Fredde
Fredrik Melander
PCS 8349
911T-71
PCS 8349
911T-71
